Programmera Atmel ARM7
Nej jag har tyvär inte kommit så långt, jag har några AT91SAM7S64 hemma men har inte kommit längre...
Därimot så har jag lekt lite med LPC2106 från philips (ARM det med) men den är betydligt dyrare och kräver en del kring komponter som tex 1.8volts spänings regulator...
Och så saknar den hel del skoj som USB, SSC, osv..
LPC2106 har jag använt WinARM, LPC-P2106 samt MACRAIGOR WIGGLER COMPATIBLEJtag
Du får gärna tala om hur det går.
Och behöver du hjälp så ska jag försöka hjälpa till...
jag har också börjat trixxa lite med ett AT91 ARM kort, jag har använt en AT91SAM7S256, och wggler JTAG interface
strombom vad har du för hastighet på kristallen, och vad använde du för värdena på C1, C2 och R1 i PLLRC filtret? tyckte atmels PLL calkylator var lite kryptisk
för övrigt har jag fått igång kortet och kan köra program från RAM-minnet med OCD_commander, håller på nu och gör ett program som man kan använda för att programmera flashminnet med valfri bootloader från COM-porten
nu kanske bilden blev bättre
okej, jag kör med 14.3 MHz kritstall och samma multiplikator som du fast dividerarmed 4.
RS232 kommunikationen verkar fungera även fast jag bara har slumpmässiga värden på kondensatorerna till PLL filtret. de kanske bara påverkar uppstartstid och hur exakt PLL:ens fasföljd stämmer med kristallens
håller du också på att göra kod för nedladdning av bootloader till flashminnet?
isåfall kunde vi kanske hjälpas åt, jag har gjort rutiner för skrivning/radering av flashminnet. Sen behövs ju rutiner för nedladdning och avkodning av bootloaderns .HEX fil från RS232-porten också, men så långt har jag inte hunnit än
Jag har inte gjort så mycket senaste dagarna så jag har inte gjort skrivning till Flash-minnet än. Jag vore mycket tacksam om du ville dela med dig av den koden?
Har du tänkt att skriva pc-mjukvaran själv som laddar ner filen över rs-232 eller finns det något lämpligt färdigt? Kanske var det du menade med HEX-avkodning?
Jag samarbetar mer än gärna, du har ju kommit längre än mig
men jag kommer inte hinna göra något innan lördag eller söndag..
/Johan
/Johan
