Klippa/skära i antistatmatta?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena. Jag har en antistatmatta modell 60x100cm som jag funderar på om man kan klippa bort en bit av? Det borde jag väl kunna göra utan problem?
Tror det är samma som DENNA fast större.
Re: Klippa/skära i antistatmatta?
nej för håken, då blir den ju felavstämd :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så som jag förstår det så består en ESD-matta av ett halvledande material som är limmat ovanpå en gummimatta. Ligger det något ledande material där emellan, eller hur gör man för att få en jämn resistans mellan knapp-pluggen och alla ställen på mattans ovansida?
Klipp och se glad ut.
blueint
Inlägg av blueint »
Skär och mät? :humm:
Och fota till EF medlemmarna.. :D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, har en hög tillskurna dito här, var sönderskurna när jag fick dem men bör inte ha någon särskild betydelse i detta sammanhang tro jag.
tror du helt enkelt drar en metallnit genom (så den får god kontakt) om du vill återanvända spillbitar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, Tack :). Ingen som har koll på hur dem ser ut invändigt? Wikipedia visste inte, och farbror google vill inte hjälpa mig. Det hade ju varit kul att veta.
Mizzarrogh
Går inte att se riktigt på bitarna, men ser ut som en homogen massa av plast, antagligen något ferritbaserat material.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm, Min är svart på undersidan och grå på ovansidan. Ser ut som om det svarta är vanligt gummi för att ge den bättre konsistens :)
grym
Inlägg av grym »
har skurit och det finkar, försökte även annvända spillbitarna för en tryckdetektring
som jag tror och förhoppningsvis någon annan kan säga är att det tjocka svarta är relativt bra ledande och det tunna grå relativt dåligt ledande, det får ju inte vara för bra ledningsförmåga på bordet
så det svarta är fördelningskicktet och det grå begränsar ledningsförmågan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, det är så det ligger till. (Det borde ju gå att mäta lätt. Dock håller jag på att packa ner alla mina elektroniksaker, så något mätinstrument har jag inte tillgängligt)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är väl syntetgummi med mycket kol i, för att öka ledningsförmågan.
Mizzarrogh
Aha, jo och ett tunnt slitskikt (med nämnda egenskaper) av liknande material således? (verkar vara det på mina med (fabr 3M) men svart och väldigt tunnt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
squiz3r skrev:Okej, det är så det ligger till. (Det borde ju gå att mäta lätt. Dock håller jag på att packa ner alla mina elektroniksaker, så något mätinstrument har jag inte tillgängligt)
Tror inte du lär kunna mäta upp nån resistans, med ett normalt mätinstrument, då resistansen är för hög.
Hittade detta på NASAs hemsida
* Work Surface/Mats: <1 x 10e9 Ohm
* Wrist Strap: 0.8 x 10e6 to 1.2 x 10e6 Ohm
* Foot Strap: 0.8 x 10e6 to 1.2 x 10e6 Ohm
* Conductive Flooring: 1 x 10e5 to 1 x 10e11 Ohm.
* Seating: <1 x 10e7 Ohm.
* Bags: <1 X 10e8 Ohm
* Ionization (other than room systems): <± 50 V offset.
* Ionization (room system): <± 150 V offset.
* Protected Garments: 1 x 10e5 to 1 x 10e11 Ohm.
* AC Power Tools: < 1 Ohm
* Battery Power Tools: < 1 x 10e12 Ohm
