Söker ersättare för bränd trissa.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett par FET:ar har brunnit i ett bilslutsteg.
De heter SSP80N06A. Jag hittar ingen info alls, förutom att några företag i Kina har dem.
Det borde finnas ekvivalenter som går att få tag på i Sverige tycker jag, men då är det en fördel att hitta ett datablad för de jag ska byta ut.
Någon som vet?
thepirateboy
Re: Söker ersättare för bränd trissa.
Inlägg av thepirateboy »
Är det denna kanske http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzttxu.pdf
Isåfall kanske denna funkar på elfa 71-404-94
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 18epbf.pdf
Du får jämföra databladen själv...
MadModder
Jag hittade STP80NE06-10 i ett blad från ett Kina-företag som föreslog en ST-ersättare, och den fanns det datablad till. Kollade precis på just den du länkade till på Elfa. :D
Fast jag är lite förbryllad över det här med enhancement mode. Vad är egentligen skillnaden mot en som inte nämner något om det i databladet?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag är lite sent ute :) men STP80NE06-10 verkar vara rätt ersättare enligt MOSFETs Progress in Power Switching (pdf)
MadModder
Jag tycker då att det står NE och inte N där i...
MadModder
Det fick bli 2st 71-009-36 då andra lämpliga inte fanns i lager. Den där på 79A hade bara max 55V som arbetsspänning enl. databladet, och inte 60 som det står på Elfas sida.
Men efter närmare inspektion har resterande 6st trissor sprickor i kapseln, så det blir till att köpa fler.
Graferna ser tillräckligt lika ut så jag tror att det kanske kan funka... :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag skulle kunna tänka mig att ifall enhancement nämns kan det finnas fler från samma tillverkare som är av andra typer ex depletion. Om inget anges alls så är det väl enhancement som är generell standard vad jag vet.
