Datablad till HP 5082-7414
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hej killar,
några små söta displayer bytte ägare för några månader sedan, men ännu syns inget datablad till. Jag har letat en hel del, men icke. Någon som kan hjälpa?
Eller i alla fall någon data? Pinnarna kan man ju testa sig fram till. Ayuda!
HP 5082-7414
Quad Bubble 7-segment-displayer
Re: Datablad till HP 5082-7414
DennisD7 skrev:Hej killar,
HP 5082-7414
OK; bad dig hojta till om du inte hittade nåt, ska scanna in databladet åt dig. Skicka ett PM med din e-post så fixar det sig.
/edit
Har ett AN från HP med nr 937. Fixar till ett PDF dokument av den
Finns att ladda ner nu ..../display.zip 3.64Mb stor
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag är till 99,9% säker på att elfa har haft sånana förut, så se om du kan hitta en gammal elfakatalog!.
