9Volts batteri, Ah?
Fredrick
9Volts batteri, Ah?
Inlägg av Fredrick »
Någon som vet hur många Ah ett alkaliskt 9volts batteri ligger på?
Det står ju varken på batteriet eller på de kända batteritillverkarnas hemsidor, med undantag för de laddningsbara batterierna.
Jag vill nämligen veta ungefär hur många timmar ett 9 volts alkaliskt batteri räcker med en konstant förbrukning på 24mA, och med batterispänning över 7 volt.
Electricguy
Re: 9Volts batteri, Ah?
Inlägg av Electricguy »
har för mej att det är ca 500mAh för ett alkaliskt 9V batteri. vid ett styrömuttag på 15mA. sen sjunker det beroende på hur mycket ström man tar ut.
hummel
Inlägg av hummel »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-243-04;
Duracell har tydligen 680 mAh, varierar säkert inte så mycket mellan olika fabrikat, dock skiljer det säkert mellan olika batteritekniker.
