Blir Nivåmätare isolerad i skärvätska?
DW
Inlägg av DW »
Jag är helt kass på bygga elektronik så jag får gå den enkla vägen via Velleman osv.
Nu har jag en svarv (i ärlighetensnamn har jag 4st :shock: ) som står illa till (baksidan mot en vägg) och givetvis har den sin kyltank där bak.
Med palltruck o svordomar får jag fram eländet på 30min för att kolla nivån av skärvätska.
-har även en liten slang som sitter fast som jag kör ner luft i för att höra om det bubblar.....mycket driftsäker men tråkig.
Nu visade det sej att ett kit från Velleman låg i hyllan klar att köras. 4 lysdioder + enkelt kretskort med bara 4 raka linjer
för att visa 2 olika nivåer.
MEN vad händer med skärvätskan som innehåller olja? Kommer anod/katoden att isoleras eller kommer strömen att tabort tennet från anoden efter ett tag.
Någon som provat denna typ eller skall man skippa leksaken o lägga en "flytvippa" som larmar.
Helst skall den vara som på bilen, det hade ju varit skitfräsigt men vi tar ovan fråga först?
Kanske någon som har larm på akvariet eller brunnen hemma?
TomasL
Re: Blir Nivåmätare isolerad i skärvätska?
Inlägg av TomasL »
Vippa som larmar är säkrare, men varför inte ett "vattenståndsglas" istället? Fullständigt felsäkert och o-elektroniskt, kan dessutom aldrig upphöra att fungera, vilket elektronik mm kan göra..
DW
Inlägg av DW »
hm----, ja vatteståndsglaset är ju ypperligt men det bör ju stå i tanken o då försvinner plötsligt
möjligheten att se den men visst kan jag ta ut ett rör i botten o ett upp, sedan 2 slangar till
mätglaset.
Tomas L får ett poäng för glasrör. fler bud o idéer
blueint
Inlägg av blueint »
Om du ska köra elektroniskt använd kapacitansmätning.
(andra alternativ är ultraljud, radar, laserrespons mm :vissla:)
DW
Inlägg av DW »
-hm, -radar tycker jag låter dyrt, capacitansmätning. Här måste du förtydliga hur o vad man gör!
TomasL
Inlägg av TomasL »
DW skrev:hm----, ja vatteståndsglaset är ju ypperligt men det bör ju stå i tanken o då försvinner plötsligt
mätglaset.
Dra en genomskinlig slang från botten av tanken till lämpligt ställe, där du enkelt kan se det.
Du vet, Lagen om kommunicerande kärl.
Andy
Inlägg av Andy »
Om du kan få dit en liten flottör i tanken med en lagom lång pinne på så kan du gradera pinnen längre upp där den är synlig.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
DW
Inlägg av DW »
-Andy: mekaniskt lite klurigt att få visare. Tanken står inne i svarven, annars är jag med.
-TomasL: klart billig om man gör den själv, sen är ju frågan hur skiten den blir o hur fort.
-jojje : Har Wibergers katalog men missat den sidan, snygga men klart ett alternativ.
Funderade ni på vad som händer med Velleman K2639 -tänkte på vatten-elektrolyt o tenn.
http://www.quasarelectronics.com/images ... /k2639.jpg
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, det är ju bara att göra rent den med jämna mellanrum.
DVS lyfta mätglaset ovan vätskeytan, ta loss det och göra rent det.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har några svarvar på jobbet som jag satte i såna här nivågivare i kylvätskan.
http://www.ifm-electronic.com/ifms/web/dsfs!LK1022.html
Dels till att stänga av påfyllningen med, då de roade sig med att öppna påfyllningen och glömma bort det en stund, och dels för att berätta att vattnet snart är slut.
Finns även med analog utgång:
http://www.ifm-electronic.com/ifms/web/dsfs!LK3122.html
Och i andra längder åxå.
Har inte en aning om vad de kostar då, jag bara beställer och monterar.
DW
Inlägg av DW »
Norpan, den prylen verkar vass. Den bryr sej inte om lite skit antar jag. Registrerade mej på sidan men
det tar nog någon dag innan jag kommer åt priserna.
Ligger ju nästan "nästgårds" Du gav mej en ledtråd till Danelko elektronik som har en del givare.
märligt vad många bra grejor det finns som jag inte ens funderat över :tumupp:
sen är det samma procedur vad gäller "bara beställa o montera" + att jag får betala det :(
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har haft ganska tjockt med ävja på dem när det läckt hydraulolja i kylvattnet och de fungerar ändå.
De ska vara självjusterande på nåt vis, så de ska klara en del skit.
Har satt nån som nivågivare i en hydrauloljetank till en stansmaskin åxå.
Originalet var ett avlångt synglas på sidan med ett magnetiskt flöte i som stoppade hydrauliken när den gick i botten.
Köpte och monterade, med mycket krångel i tanken, ett nytt sådant synglas för det gamla flötet flöt inte, så maskinen stannade lite när den ville.
Naturligtvis var ju det nya likadant, drog upp flötet till oljenivån med en magnet och en timme senare stannar maskinen igen på oljebrist för att flötet sjunkit till botten. :roll:
Då blev jag trött på originalgrejor som inte fungerar och satte dit en sån där givare i ett oanvänt hål i locket istället, har suttit där ett par år nu.
De i kylvattentankarna på svarvarna är nog närmare tio år gamla.
Vad gäller priser är det bara att ringa och fråga.
Edit:
Glöm inte sladd om du köper med kontakt på, iofs standard 4pol 12mm men har man ingen så.
DW
Inlägg av DW »
Tack för alla tipps, återstår o se vad det blir TomasL - jojjes funktionella o billiga eller Norpan´s
exlusiva. Varför inte en utvecklad modell av Andy´s idé .... 8)
