Söker något häftigt man kan göra med lysdioder...
Hej
För några månader sedan så köpe jag 60 stycken röda 3 mm lysdioder som nu bara ligger och samlar damm i min låda...
Så nu undrar jag om det är något som vet något kul man kan göra med dessa...men det behöver inte bara vara de 60 stycken jag har utan jag kan även köpa andra.
Tack på förhand
//Elias
Tack på förhand
//Elias
Någon grej som blinkar med hjälp av en 555:a kanske? En 555-krets används för att få tidsfördröjjningar och kan kopplas på lite olika sätt för att få den att fungera som vill. Kan vara bra att kunna och är lagom enkelt.
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
- Schnegelwerfer
Om löder på en liten sladd på varje diod så att du får i stil med en egen julgransslinga men med en sladd till varje diod. Så får du ta en gamal t-tröja och monter varje diod med lite smält-lim eller silicon-lim. Du får ha ett batteripack i fickan.
Har ett par ider med det finns massor att göra:
1. Sätt dioderna i form av "hacka + skära" och gå på en moderat fest.
eller:
2. Om dom är högintesiva så kan du ta på en tun t-tröja åvanpå så att dom lyser igenom. Sätt dig på MD med en glass, tänd dioderna och skrik: -"FAN VAD DET KLIAR AV ER GLASS!".
eller:
- 13th.Marine
- EF Sponsor
