Hur dubblar man spänning?
Re: Hur dubblar man spänning?
en step up switchregulator
finns en hel del, börja med att läsa elfa och datablad för att välja modell
Vad ska 12V användas till ?
Vilken ström behövs på 12V sidan ?
Var kommer 2V ifrån ?
O.s.v o.s.v...
O.s.v o.s.v...
Har du inga stora krav på strömstyrka så koppla batteri i serie med
2V källan och ev en regulator ner till 12V om spänningen inte stämmer exakt.
Ex.
2V + 9V + 1.5V = 12.5V
Ex.
Hmm.. Nej jag menar att inspänningne är 0-2 volt. hur får man upp den till ex 12 volt om man vill göra en egen krets?
Källan är endast en solpanel eller ett batteri. Jag kan alltså INTE sätta batteri i serie.
> inspänningne är 0-2 volt...
Tja, om inspänningen är 0V så är svaret enkelt.
Enklaste lösningen är fler solpanener eller fler batterier.
Om du nu faktiskt behöver 12V så är det absolut enklast.
En annan liten sak...
En dubbling av 2V ger 4V, inte 12V.
Jag förstår inte var du menar.
Om det är humor det gäller sitter jag inte i samma båt som du.
Alltså: Jag vill lära mig förstå denna uppgift. Det är inte intressant vad jag skall ha det till.
Så: Jag har endast en källa och vill få upp spänningen til ex 12 volt.
Det kan tänkas att man laddar upp en kondensator och släpper strömmen vid ett givet tillfälle.
Om detta nu förenklar kretsen.
Det borde väl gå att lösa med en enkel krets inkl en spole?
För att kunna hjälpa dig behöver vi veta om du ska driva något på 12V & 5mA eller om det är en en annan apparat som ska ha 12V & 300A vilket gör att dessa två ger olika svar.
Det Sodjan skrev är att 0V * 2 = 0V alltså om du inte har någon Volt kan du inte dubblera den.
Hej
Det handlar väl om att omvandla 2 volten till någon slags växelspänning (555:a) transformera upp den och likrikta och stabilisera. Har du tillgång till AoE tidningarna så finns det en informativ artikel för några år sedan. Har bläddrat igenom några årgångar utan att hitta den. Men den finns där. Där fanns exempel från 2 - 5 volt och från 5 - 12 volt. Strömmen man då kan ta ut var väl inte så hög. Men det kanske du inte behöver.
Hälsningar Håkan
Hälsningar Håkan
Att stega upp 0V blir ganska svårt eller hur? Och att fördubbla 2V blir bara 4V så du har ställt fel fråga till att börja med.
Att stega upp 2V till 12V kan låta sig göra medelst en switch-regulator och att ladda upp en konding är fullt möjligt.
Men det fattas viktiga saker:
2V in alltså, men är det någon lägsta spänning som gäller?
Hur stor ström kan man dra från 2V källan?
Hur snabbt ska laddningen av kondensatorn ske?
Att få elektroniken att fungera under 1V kommer att bli mycket besvärligt men en solcell ger inte så låg spänning, strömmen ifrån den är däremot mycket beroende av ljusmängden, spänningen är ganska konstant.
Det är fullständigt avgörande för att kunna svara !
Glöm inte heller att det ju faktiskt är *du* som ber om hjälp
och det är *du* som får se till att det går att svara...
Qualmos: efter allt tjat om att nybörjare känner sig påhoppat känns denna tråd som ett typexempel på att det finns anledning till påhopp!
God ton i forum innebär att man svarar på frågor så gott det går, testa att göra det och se om det hjälper på svaren. Jag har ett antal lösningar men med din attityd skiter jag i denna tråd, skyll dig själv.
Qualmos, läs den här tråden så får du lite sammanhang
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 12&t=43711
Hmm.. Jag känner tydligen inte till hur man ska formulera sig enligt kotym här.
Ber ödmjukast om ursäkt för detta.
I min tanke som nybörjare så kan jag lösa allt det där kring drivning och matning och förlust.
Det är själva transformeringen jag inte fattar hur det går till.
För mig är det som att jag vet att det går att skapa rätten lasagne men fattar inte hur man gör själva såsen.
Kanske ett skitdåligt exempel men kom inte på något bättre.
