Felvänd spänning på regulator..?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Felvänd spänning på regulator..?
Ta inte bort +5V pinnen på din ISP. Har du en STK500 så vill den känna av systemets spänning
men den kommer inte att mata in spänning den vägen så det är helt lungt.
Se det som en utgång från ditt kort och inte en ingång.
Swech
Swech
limpan4all
Dessutom, Sodjan har rätt D1 behövs inte egentligen MEN alla ZZ78yyXX är inte lika inne på kislet samt så när du väl har en referenskonstruktion med mönsterkort och allt så kommer du att återanvända den ett antal gånger om du då har behov av 7824 och det blir fel så...
CAD´a in D1 men montera inte om du inte vill vara säker, att underbestycka konstruktioner är i princip kostnadsfritt
Swech
Ah okej, så man kan vara "säker" på att det inte matas in något via +5V på ISP kontakten om man använder
"retail" programmerare? Dvs AVR ISP MKII, STK500 osv.
Däremot de som byggt programmerare själv, typ USBtinyISP /ASP osv, de "kan" ju mata med +5V.
Bara att de får stänga av matningen då?
limpan4all
Ja, nej inte kostar det nåt att låta footprinten ligga för komponenter som inte sätts dit
Tänkte jag inte, kan ju faktiskt behövas en annan 78xx i framtiden i något projekt.
Bra med samma pinout på dem
Tack alla för er underbara hjälp!
limpan4all
limpan4all
Om du är riktigt kreativ och framåt så lägger du även in mönster för 79XX samtidigt, den har IN och GND pinnarna skiftade i TO220...
Va stört, men 79xx är väl negativa spänningen?
Har hittils aldrig sett den serien i användning, förutom på ett sönderplockat modem för något år sedan
Vad för projekt använder man sådana till, när man behöver negativ spänning?
Ingen raketforskning nu, utan mer kanske hobbyprojekt tänker jag på
I alla projekt där man behöver en negativ spänning (i förhållande till GND).
Haha sodjan, tack för den
Men kan du ge något exempel? Har du använt negativ spänning i några projekt?
limpan4all
Analoga ingångar som behöver snabba OP-ampar, audiokonstruktioner för att driva högtalare.
Enklare att driva MOS-FET, RS232, LCD-displayer mm.
