Tänd en diod när säkringar måste bytas
hannes
Inlägg av hannes »
Hej,
Jobbar på elektroniken i min segelbåt, en maxi 77a. 12 voltström naturligtvis. Jag skulle vilja tända en diod när säkringarna måste bytas. Hur gör man det enklast och säkrast sätt så att säkringarna fortsätter att fungera?
limpan4all
Re: Tänd en diod när säkringar måste bytas
Inlägg av limpan4all »
Lägg en diod i serie med ett motstånd på 1000 Ohm parallellt över säkringen. När säkringen är hel så är spänningsfallet <<0,5V varvid dioden inte lyser. Om säkringen går så blir spänningsfallet >>5V varvid dioden lyser.
