Copy Protection (SCMS) på DAT och MD. PC-program torde lösa
Remote
Inlägg av Remote »
Audio material t.ex på DAT och MD (även DCC Philips alt. till DAT) går bara att kopiera från ett original s.k. masterbandet (disken) När ett kopia skapas sätts två bitar i varje frame, vilket gör att det inte går att skapa en ny kopia från en kopia. Det skyddas av Serial Copy Management System or SCMS http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Cop ... ent_System
SCMS är inbyggt i alla DAT, MD och DCC spelare för allmänt bruk.
Det ställer till problem om man inte har tillgång till masterbandet eller om masterbandet är förstört.
I tidningen Elektor fanns 1990 en hårdvaru byggbeskrivning som nollar SCMS bitar genom att låta data strömmen gå via denna hårdvara och på så sätt kunde man skapa ett ny master från en kopia. Den lösningen fungerar ju bra men känns idag omodern, eftersom det idag är lätt att lagra hela ljudfiler på en PC. Jag kan tycka att det borde finnas något företag som säljer ett PC-prog som nollar SCMS bitarna. Men jag inte inte lyckats hitta något prog.
Någon som känner till något mera om detta ämne och och program som kan nolla SCMS bitarna?
BJ
Re: Copy Protection (SCMS) på DAT och MD. PC-program torde l
Inlägg av BJ »
Om du menar att spela in ljudet i en dator
så försvinner ju bitarna då.
Jag brukar spela in från minidisk, och sen
kan man ju göra vad man vill med filerna.
Eller var det inte så du menade?
Jag har också sett en ritning på nåt som
nollställer bitarna. Var det så längesen som
1990? Eller också finns det flera, eller att
den har visats flera gånger.
blueint
Inlägg av blueint »
Skaffa ett ljudkort som har S/P-dif ingång så är problemet sannolikt löst. Kan dessutom tipsa om .Flac formatet som är ickeförstörande komprimmering. 200 kbit/s mot 1400 kbit/s.
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det glömde jag att skriva.
Mitt ljudkort (Soundblaster Audigy) har en
digital ingång som jag kopplar minidisk-
spelaren till. Jag tycker att A/D-omvandlar-
delen i minidisk-spelaren låter bättre än den
i ljudkortet, så därför brukar jag spela in på
minidisk först, och sen kopiera det digitalt
till datorn, till wav-filer.
Sen så har t.ex. MDS-JE 520 en digital
nivå-inställning (0,1 dB / steg) så att det är
lätt att ställa in nivån. Det är svårt annars
med Soundblasters grejer, och nästan
omöjligt med Pinnacles (video-digitalisering).
blueint
Inlägg av blueint »
Minidisc tillämpar förstörande komprimering..
BJ
Inlägg av BJ »
Och ändå tycker jag att det låter bättre... :)
Remote
Inlägg av Remote »
Å fan menar du (BJ) att SCMS bitar inte lagras i ljudfilen. Skalas de bort, det var som sjutton!! Jag har inte ens provat för jag antog att vid digital överföring t.ex från MD eller DAT sker en ren kopiering bit för bit och filen på PC blev en spegel av DAT eller MD innehållet.
Du (BJ) är alltså helt säker? Jag är beredd att tro dig eftersom det förklarar varför ingen har gjort en PC-program som nollställer SCMS bitarna.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har i alla fall tagit det för givet.
Vad jag vet så skalas dom bort, precis
som du skrev.
Jag tror inte att en wav-fil har plats för
nån sån information.
Nån annan kanske vet?
På många DAT-spelare kunde man ju gå förbi det där genom en enkel modifikation.. med lite tur kan du ju göra det på din med.
TomasL
Inlägg av TomasL »
