kan man reglera en pool värmare på 3kW??
Hejsan. Polaren har gått och köpt en pool värmare på 3000W
men har endast framdragit 10A där han tänkt placera poolen.
Han testade att plugga in värmaren och allt fungerade. Lite skumt tänkte vi.
Vi hängde in en sån "energi mätare" som han hade liggande och då visa den att den konsumerade 11,6A 226V 2621W
Värmaren har 1.5mm kabel och det blir varmt i kabeln när man kör så här, dock så man kan hålla i den.
Min tanke e ju att det knappast e nyttigt för elledningarna i kåken.
Och frågan är om det på nått sett går att reglera ner effektuttaget på värmaren på nått sett??
Eftersom han hyr huset så e han mindre sugen på anlita en elektriker för att dra ut grövre kabel och säkra upp.
någon som har nån ide???
länk till värmaren i fråga
http://www.intexnordic.com/Files//Filer/114IO_SE.pdf
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Re: kan man reglera en pool värmare på 3kW??
Man kanske kan sätta en drossel i serie med värmaren, eller en kondensator parallellt med den.
bearing: Nu tänkte du nog fel. En kondensator förvärrar bara saken.
sm6xvz_: En kraftig dimmer skulle lösa problemet, med den ä ingen snygg lösning. Det kommer att ge en hel del störningar ut på nätet.
- prototypen
Är det samma frågeställare som på byggahus.se, där var väl svaret att se över kopplingarna och kör.
Visst kan man köra med en dimmer men det måste bli enklare och billigare att dra fram en ny 2,5 mm2 kabel och sätta ett blått CEE don (som verkligen tål 16A konstant)
Sedan kan man väl småle lite åt en 3 kW värmare som drar 2612 W
Anslutningskabel på 1,5 mm2 är godkänd för 16 A avsäkring-
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är mycket som är anmärkningsvärt i det 'databladet'
3kW med en schuko/jordfelsbrytare?
IP25
IP25
2956 vid 240V, tja, europeisk nivå, typ.Sedan kan man väl småle lite åt en 3 kW värmare som drar 2612 W
Men IP25 till en POOL, Kan väl inte vara tillåtet
japp (wunsch) på byggahus.se är det, men någon konkret lösning är det ju inte i tråden, för elektriker och omdragning av elen e han inte jättesugen på..
visst se över kopplingarna i kåken å köra men överlast på 1-1,9A hela tiden e väl inte jättebra för automatsäkringen (jobbigt när den löser oxå och tappa all värme i poolen, Dagens I-lands problem)
Så därför tänkte jag höra me grabbsen här på forumet för ideér
visst va han oxå inne på dimmer men frågan e om det kan funka och hur det blir med störningar osv....
IP25 är säkert på jordfelsbrytaren som måste vara 3,5meter ifrån poolen, den sitter ihop med stickkontakten.
/Jimmy
/Jimmy
- prototypen
tydligen inte nu längre, men när jag bodde där, vill jag minnas att det var 240.Tomas, inte ens England har 240
- prototypen
Europa enades om 230 så fastlandet höjde till 230 medan ön sänkte.
Protte
Protte
Visst är det så, officiellt gick Engelsmännen över 2008 eller nått sånt, har jag för mig.
