IR-dioder, styrka mm
benring
Inlägg av benring »
Jag funderar på att bygga mig en PC-styrd IRsändare.
Det jag funderar på initialt är vilka IR-dioder jag behöver, styrka etc?
Behöver jag fler dioder för att nå längre eller hur funkar det?
Säg att jag vill kunna skjuta iaf 10 meter.
Vinkel/spridning på IR-signalen? Hur känsliga är dom, hur gör jag för att kunna skjuta signalen utan att ha den EXAKT rakt mot mottagaren?
Nån som har koll på detta och kan sparka mig i rätt riktning? :)
/Benny
electronix
Re: IR-dioder, styrka mm
Inlägg av electronix »
Om du ska använda den inomhus och avståndet bara är 10m så fungerar det mesta, ang spridningen så är det angivet i databladet, kolla efter strålvinkel.
Sen bör du se till så att IR diodens våglängd fungerar ihop med mottagaren.
benring
Inlägg av benring »
Hej.
Hur tar man reda på det då?
/B
electronix
Om du tänker använda en färdig modul typ TSOP4136 så peakar dess känslighet kring 950nm (om jag inte minns fel :humm: ) och kräver en CW på 36KHz.
Den serien moduler är förövrigt väldigt lätta att jobba med, bara att se till att ev luftledning ifrån modulens utgång har pullup och är så kort som möjligt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
TSAL6100 har jag själv använt för längre sträckor tillsammans en lins (upp till 300m).
http://www.vishay.com/ir-emitting-diode ... uct-81009/
Den har en strålvinkel på +- 10grader så du vill kanske använda någon av modellerna med större spridning som TSAL6200 eller TSAL6400 som har +-17 och +-25graders "Angle of Half Intensity"
