Centrera komponenter i produktion
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag vill vara säker på att några ytmonterade lysdioder blir exakt positionerade (tolerans 0.1mm) under lödprocessen i produktion.
Är det någon som har tips på hur paddar och pastamask ska vara utformade för att åstadkomma detta?
Jag undrar också om någon har tips på hur pastamasken ska vara utformad under QFN-kapslar som löds till jord på undersidan?
Jag har känsla av att det blir mycket tenn om pastaöppningen är lika stor som padden. Räcker det med att minska öppningen
i pastamasken "lagom" mycket?
Swech
Re: Centrera komponenter i produktion
Inlägg av Swech »
Finns det ingen rekommenderad pad i databladet på lysdioden?
Swech
thepirateboy
Jo, men tänkte om det fanns nåt trix för att öka chansen att de blir centrerade. Antagligen oroar jag mig för något som egentligen inte
kommer vara nåt problem. Här är databladet http://www.farnell.com/datasheets/55746.pdf
0.1 mm positionering i lödprocess tror jag inte att du kommer att uppnå utan att använda en jigg som håller dessa på sin exakta position, manuell montering som alternativ med jigg.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
På mina kontrollerkort är det en therminal pad på undersidan.
För att det ska bli bra kan du rastrera så det inte blir för mycket pasta.
Överbliven pasta trycks gärna ut så det bli kortis mot övriga ben.
Ev. kan du öppna med "öar" där under i pastaplåten.
Glöm inte att ta bort lödmasken under hela ytan.
