Monitor kunnig SE HIT, har ett dilemma.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Håller ju på med en testrigg för mina arkadspel. Fick tag på en liten söt monitor som jag nu inte har en aning om hur jag ska koppla in.
Finns en liknande monitor som folk använt från Samtron, men denna jag har ser inte exakt lika dan ut. Denna är svart/vit istället för färg som sidan visar.
Ta en titt här: http://www.mohr.se/arcade/5tum/
Här är en annan länk: http://www.arcadecollecting.com/info/Sa ... Arcade.txt
Mitt kontroller kort till skärmen ser ut så här.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Får du inte igång det där finns det ett alternativ:
Denna ligger och samlar damm hemma hos mig och jag kommer knappast använda denna till något. Den drivs med RGB-signaler (tydligt märkta på kortet). Den är komplett med switchad nätdel. Vill du ha den kan du få den för en låg summa alternativt byte mot något skoj. Den har tagits från en fungerande videotelefon (Tandberg) som vi skulle kasta på jobbet och den är ren och snygg inuti.
GeekJoan
Admin
Är det en färg skärm? Jag tar gärna hand om den. Köper den av dig eller så får du nått kul på Dino om du hellre vill det.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det är en analog färgmonitor - den matas med analog RGB. Storleken på den aktiva bildytan är ca 25 cm diagonalt.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
GeekJoan,
Fråga UncleTom på arkadtorget. Han vet ALLT om skärmar. Fast det kanske du redan har gjort...
GeekJoan
Admin
Fick den av UT. Men han hade ingen aning. Kanske därför jag fick den. =)
DennisD7
haha, det låter rimligt.
Nej men den där sidan du länkade till ser ju hjälpsam ut. Det är väl en AT-snubbe som har gjort den? Han kanske kan hjälpa dig... Är det en identisk monitor som den?
Du måste bygga testriggen som ett exakt 1/5-skalat JK-kabb om du får det hela att funka. Det finns ju småknappar och stickor. Cuuuute! (^____^)''
GeekJoan
Admin
Har frågat på AT, och det finns trådar om just den där monitorn där ingen kunnat lösa problemet.
Undra just hur tillverkaren har tänkt, för det finns ju inga inputs alls på monitorn. Hur har dom tänkt att man ska koppla in den?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
hur ser monitorn ut? har den inga anslutningar?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Anslutningarna ser du på bilderna i början av tråden. Kretskorten kommer från monitorn. Om jag förstår det hela rätt är kontakten CN103 den som man ansluter videosignalen till. I och med att det är en monokrom monitor ser det lite annorlunda ut mot det jag är van vid.
DeeJayPA
Okej jag trodde problemet var kretskort ->bildrör som var problemet.
men det är alltså signal -> kretskortet som är frågan.
CN103 ska väll till spolarna på bildrörshalsen?
CN101 bordes vara signal in
Tony
Inlägg av Tony »
Jämför med 5"-skärmen:
CN101 Insignaler (samma nr + typ av kontakt)
CN102 12V (märkt + samma typ)
Kontakten ovanför CN102: Bildrörshals (placering i förh. till flyback samt liknande typ)
CN103: Avlänkningsspolar (enda kvarvarande signal, gäller båda)
CN101 kopplad till in och ut-gångar på ic 301 (hex inverter open collector) och ic 201 (vertical deflection system).
GeekJoan
Admin
På den monitorn jag posta bilder på ovan finns det inga ingångar på alls. De tre kontakter som sitter på kortet går alla till själva tuben och så spänning in.
DennisD7
Ja, den var sv/v ja...
Men det finns ju en fjärde kontakt (som är svart): CN101 ... på färgskärmen verkar den ha någon signal-in-funktion. Jag slår vad om en halv melon att det är den du ska kolla på.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag följde ledningsbanorna på stiflisten CN101, de går bl.a. till 7406 kretsen dvs. logik ingång.
En pinne är kopplad (via lite komponenter) till TDA kretsen, skulle förvåna mig om det INTE är V-sync.
Kan du visa bild på kortet anslutet till skärmen ?
Jag har svårt att tro att logiksignaler går till (från) kortet på crt-halsen.
p.s. vill du bli av med den så är jag spekulant.
