Val av trissor i kaskodkoppling?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har sneglat på en förförstärkare för 100MHz som baserar sig på
kaskodkoppling då den är väldigt vanlig i första-steget i en FM-hf-mottagare.
Det man i första hand har att välja på är 2 bipolära trissor alternativt
2 JFET. Vad jag läst är att JFET är vanligast då de ger låg distortion.
Men jag har även sett en kombination av en JFET i kombination med en bipolär
där argumentet är goda bandbreddsegenskaper. JFET är första transistor som lastar
ned tankkretsen från antennsidan och den bipolära fungerar som lågt drainmotstånd.
Det jag funderar på är vilken kombination som kan vara lämplig om jag säg
är endast intresserad av FM-rundradio frekvensområdet?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Val av trissor i kaskodkoppling?
Inlägg av hcb »
Andra här kan säkerligen ge dig precisare svar, men jag skulle rekommendera att titta i ARRL Handbook för tips och exempel.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Min erfarenhet är tvärtom-att kaskoder med två transistorer nästan inte alls figurerar i FM-mottagare.
Om man nu ändå måste ha en kaskod,kan det vara bra att minnas att två Jfet kräver ganska hög drivspänning för att komma helt till sin rätt.Jag provade en gång på 70-talet att byta ut två bipolära mot två Jfet,men det blev ingen succe pga bara 7-8V drivspänning tillgänglig.Det blev att sätta tillbaka de bipolära.
Och nu ska jag säga emot mig själv-det finns ju förstås en kaskod som är väldigt vanlig i FM-mottagare,nämligen den vanliga Dual Gate Mosfet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dual-gate är nog en vanlig lösning då man lägger lokaloscillatorn på den ena gate:en.
Efter lite surfande hittade jag en beskrivning på en kaskod som jag har tänkt mig att testa.
Elliot Sound Products beskriver kopplingen trots att den sidan nästan uteslutande diskuterar
audiokopplingar. http://sound.westhost.com/ab-f5-7.gif http://sound.westhost.com/amp-basics5.htm
Jag ska simulera den kopplingen då jag har BF245C och BF199 liggandes i lådan vilket gör att jag
kan jämföra med verkligheten på ett bra sätt.
Någonstans kan jag även ha en dual-gate liggandes, jag vet att jag haft en.
Jag bryr mig inte så mycket om jag behöver gå upp i spänning, huvudsaken är att det blir bra.
Rolf Zetterberg
Nja,jag menade Dual Gate som HF-trissa,inte blandare.Troligen den mest använda i FM-mottagare.
BF199 har väl sina förtjänster,men är väl inte den bästa ur brussynpunkt.Om du ändå ska lägga ner jobb,varför inte välja en lite bättre trissa redan från början?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har nog ingen bipolär annat än BF199 som fixar frekvensen.
Något tips på en lämplig? Får jag det att fungera med BF199 så
kan det nog gå att ändra bias ganska enkelt för en med lägre brus, tror jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kikade i Motorolas datablad för BF199 (jag tittade först i Philips då de BF199 jag har är Philips och
där finns inga data på NF) och de uppger en NF på 2.5dB typisk vilket nog får anses väldigt bra.
Jag antar det är en fördel att ha den transistorn i GB-koppling när NF anges med RS=50 ohm.
NF anges i och för sig för 35MHz där. fT anges till 900MHz vid Ic 7 mA och det räcker gott och väl.
