Den här kopplingenhttp://home.swipnet.se/buscalle/temp/switchreg.pdf vill inte riktigt som jag vill.
Återkopplingsmostånden R2,R3 är kombinerade med en pot för finjustering så felet i resistorerna kan justeras bort.
Mitt behov är att en PWM som kontrolleras genom att 0-5 volt representerar en utspänning på 0-12V.
Pwm'en beräknas enl PWM=(önskadspänning /12)*100=Dutycycle jag för ut från processorn den pwm jag vill, jag väljer 50% och justerar till 6V på utgången med belastningeninkopplad. Sedan när jag kör tex en lägre spänning så får jag inte riktigt vad jag vill längre spänningen blir tex. 4V önskat då får jag får 4.25 ut, 10V önskat får då 9.5V ut.
Irriterande när jag nu måste ha lite bättre reglering än detta, är det någon som kan svara på frågan varför jag får fel spänning ut?
Så då var det löst 1,5h och ett glas whiskey senare. För de som är nyfikna så spelar filtreringen av PWM'en viss roll så nu sitter där 10uF rejäl filtrering gäller aöötså.
Just därför fungerar kretsen i mitt enkla labbaggregat där referensen är en pot som dessutom har en konding på utgången.
Switchregulator ger inte rätt spänning. ***LÖST***
- ChristianS
Re: Switchregulator ger inte rätt spänning. ***LÖST***
Det finns ett ganska stort fel på den reglering!
Det ska finnas en diod mellan översta ändan av L1 och GND, den bör vara en snabb typ också, anod till GND. Denna "räddar" transistorn och ökar effektiviteten an hel del.
Dessutom har du använd en P-MOSFET (bra) men kastat om på drain & source i schemat (inte bra).
Återkopplingen via R2 &R3 bör vara kraftigare filtrerat än de 22pF som C4 har och själva återkopplingen har ingen effekt alls då det kommer digitala pulser in och den enda effekt du har av IC1A är en nivåomvandlare vilket kunde uppnås på många andra och enklare sätt.
Det står "LÖST" i rubriken, men ingen mera förklaring???
Var det Isbergets förslag som gjorde nytta, eller vad?
vfr, missade du den här delen?
ChristianS skrev: Så då var det löst 1,5h och ett glas whiskey senare. För de som är nyfikna så spelar filtreringen av PWM'en viss roll så nu sitter där 10uF rejäl filtrering gäller aöötså.
- ChristianS
Icecap ! Du har så rätt dioden saknas på ritningen men inte i verkligheten, såg inte att jag glömt den på min ritning den finns med på min skiss.
