Hjälp med strömbrytare/omställare
- brunolundh
Hej jag har en elmotor med två hastigheter som regleras med en vridströmbrytare. (En äldre vertikalfräs)
Vill byta brytaren men är lite osäker på vilken jag skall beställa och vore tacksam för lite vägledning.
hittade denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =35-119-36
Skulle den funka? Det är två ledningar från brytaren till motorn.
edit: 3-Fas, storlek på motorn vet inte men uppskattningsvis, 1,1-1,5kw
Är det fel så blir jag glad om jag får en länkt till en som är riktig.
Tack på förhand!
/Bruno
Tack på förhand!
/Bruno
danielr112
Re: Hjälp med strömbrytare/omställare
Tag gärna kort på brytaren. Då är det lättare för oss att se vad för brytare det är. Både fram och baksidan.
- brunolundh
Här kommer lite bilderna.
De kanske är lite stora men det är för det skall gå att se bra.
Tyvärr är kvaliteten lite sådär.
Jag har två motorer, från denna brytaren (första motorn) går den inkommande vidare till pump brytaren och sedan vidare till den andra motorn.
/Bruno
/Bruno
Det viktiga är att veta vilken typ av motor du har, det avgör brytartypen.
Har du en enkel 3-fasmotor, så är det en YD-Omkopplare, ev med hjälpkontakter, och då måste du ha en liknande, alternativt göra YD omkopplingen med tre kontaktorer i stället.
Har du en tvåhastighetsmotor så blir det en annan typ av brytare.
Fota märkplåten på motorn, scanna in eventuella scheman
Kolla på Kraus & Naimers sortiment, brukar vi köpa på jobbet, bra priser och
BRA beskrivningar på inkoppling.
Bara att söka på deras sida :
http://www.krausnaimer.com/0/prod.htm
Kjelle
Kjelle
- brunolundh
här kommer lite fler bilder då. hoppas det hjälper.
/bruno
/bruno
Ser i alla fall inte ut som en typisk Y-D-start, så jag gissar på tvåhastighetsmotor. Men vänta tills nån som har mer koll svarar.
- prototypen
Editerat bort en felaktighet.
Båda kopplingarna är 380 V, det där är nog en Dahlandermotor, det är ju två hastigheter.
http://www.loco.se/files/3062113_0907.pdf
sidan 13 nere vänster
Protte
Protte
Jag skrev ju att det INTE ser ut som Y-D?
Eller menar du att Dahlander är nåt annat än tvåhastigheters?
- prototypen
Jag läste bara mitten av inlägget, mitt fel.
Dahlander ÄR en 2-hastighetskoppling. Kopplar om mellan 2 och 4 poler.
Protte
Protte
- brunolundh
Vilken brytare rekommenderar ni då, nu när det har kommit fram till vilken motor det är...
/bruno
/bruno
En dahlanderbrytare, typ
http://www.elektroskandia.se/KatalogKat ... ?rid=46560
eller
http://www.oemautomatic.se/Produkter/El ... 61656.html
Peo
eller
Peo
