Min Fräs, Suhner AW-FSE 1600 = kraft
boris
Inlägg av boris »
Här nedan har jag två videos som visar hur kraftig och bra maskin man kan bygga när man kombinerar gecko g540, kulskruvar, stadgade stänger, bra stegmotorer med mera.
Jag är riktigt nöjd med bygget och den har rejält med kraft och stabilitet!
Observera att jag använder t-röd som kylning. Jag tycker inte det räcker till dock. Har Ni några tips på bra nedkylningsmetoder där man fortfarande kan behålla hastigheten på maskinen.
RobertT
Re: Min Fräs, Suhner AW-FSE 1600 = kraft
Inlägg av RobertT »
Oj :tumupp: det där såg rätt bra ut men måste du köra allt på en gång? jag kör alluminium i max 2 mm i djup per varv funkar bra för mig. Byt ut blomsprutan :D med nått som hinner med :shock:
POS
Inlägg av POS »
Jag tycker dimmkylning med airbruch/vatten funkar bättre än T-röd och blomspruta.
Det går åt mycket mindre vätska också.
Så var det det där med bordet och rost...du får göra nästa i rostfritt.
Får passa på att berömma dig för dina fina byggen :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Om man är ute efter enbart kylning och inte smörjning, då kan kolsyra fungera riktigt bra.
Stor fördel är det lämnar inga rester efter sig.
Jag såg en verktygsslipare använda denna metod med gott resultat.
Swech
Inlägg av Swech »
Passa näven bara, otrevligt när hela biten flyger iväg..
Swech
boris
Inlägg av boris »
Min utgångspunkt är "tid är pengar". Om jag har gjort en maskin som kan fräsa fyra milimeter djupt
vill jag utnyttja det.
Jag tänkte ha en fem liter dunk med samma kylningvätska som används
i fabriker med professionella CNC-maskiner. Dunken kan jag skruva fast bakom z-axeln, någon form av "kran" släpper ut kylningvätskan på pinnfräsen och arbetsstycket.
Skulle det räcka att kyla ner på detta sätt om jag kör på en sådan hastighet som synes på videon?
Jag måste då också ha något under bordet som samlar kylvätskan för återanvändning.
Om detta inte fungerar måste jag minska hastigheten och fräsdjupet. Eller alternativt
använda det som ni föreslår.
Jag tackar mycket för alla bra råd och kommentarer!
"POS" ---> Har du några videor på den fräsen du köpte förra året? Den som kostade 40 000 kr? Om jag minns rätt.
Jag tycker att många av er snålar med att lägga upp videor på era härliga CNC fräsar! ;)
PS: Det jag däremot vet med stor säkerhet, är hur jag skall kyla ned min kropp nu på semestern... ;)
Flod-kylning med kylvätska kommer att skvätta något brutalt, då måste du i princip kapsla in fräsen.
Tror att du ska satsa på dimsmörjning/kylning i stället, tex Noga Mini-Cool:
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
Då kan du klara dig utan att kapsla in allt men bibehålla en bra kylning.
