Automatisk båtleverans av varor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man bor vid en sjö och affären ligger på andra sidan och det är
väldigt långt att åka runt för att handla, tänker på ödsligt belägna
gårdar i Norrland, så har jag en idé om att använda en automatisk båt
som man skickar över sjön och som ankrar upp i en liten hamn där sedan
butikspersonalen kan lasta i det som finns på beställningslistan och
sedan skicka båten tillbaka mot hemmahamnen vid gården. Det behöver inte
vara en stor båt, kan vara en typ modellbåt. Den ska inte behöva vara
radiostyrd utan endast programmerad att sikta in sig på hamnarna.
Jag tror det kunde vara en affärsidé att sälja liknande system då det
säkerligen finns många ställen där det vore användbart.
Vilken teknik som vore mest lämplig är jag lite osäker på.
AndLi
Re: Automatisk båtleverans av varor
Inlägg av AndLi »
Autopiloter har väl funnits ett tag? beroende på hur många hinder det finns ivägen får du väl sätte en eller flera waypoints?
Swech
Inlägg av Swech »
Det låter som en ganska begränsad marknad då det säkerligen inte är tätt mellan
affärer som ligger med direkt anknytning vid sjöar :humm:
Swech
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det första jag kom att tänka på var kollektivt självmord av Arto Paasilinna
netrunner
Inlägg av netrunner »
Drones är inte längre "hi-tech" utan någon som varje tonåring med ett par tusenlappar kan bygga på ett par helger:
http://diydrones.ning.com/
http://diydrones.com/profiles/blogs/ardupilot-main-page
http://paparazzi.enac.fr/wiki/Main_Page
... och då kan dom mycket mer än bara gå från A till B.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och det kanske inte är så välkänd men tydligen ska vissa personer/karteller som exporterar ...öhhh... kemiska preparat till personlig användning... ha gjort sådana saker i en sorts u-båts format.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kemiska preparat... :) ja det är väl ingen risk med sjörövare på Malgomaj så båten
kommer säkert i hamn med det man beställt till ödemarksfesten :)
Ska det vara en riktig fest med ett par backar Norrlands Guld får man kanske haka på en liten pråm
så inte båten sjunker.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kan säkert bli lagliga problem men en obemannad farkost som kör runt i blindo utan att följa några som helst väjningsregler.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det stora problemet är väl att se till att båten inte orsakar skador... Hur hindrar du t.ex. att den kör på nån som är ute och simmar?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Eller att någon "kapar" båten med "guldet" ??
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fiskar-Bengt hittad drunknad med 30 Norrlands Guld 20m från kollisionsplatsen! :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det fanns väl förr ett slags fjärrstyrda flottningsbåtar med hydraulsystem som styrde roderfunktioner, motor, mm vet ej hur de kommenderades, men en gissning är att det skulle ha kunnat vara någon typ av radiomottagare.
Om ni får tag på en sådan kanske och göra om så den även får någon typ av styrdator (eller vad det nu skall vara) samt tex en lastbilsradar, finns ju tex den teknik som används på gruvtruckar och liknande för att "se" hinder framför fordonet i fråga dessa är mycket exakta (och dyrbara). Har man en fast rutt blir det ju annat än om den skall vara helt autonoma system som tex DARPA bilarna menar jag så jag tror detta kan vara realistiskt, dock kommer det förmodligen att kosta flis om man behöver ett säkert radarsystem mm för personsäkerhet, behöver förmodligen ändå vara övervakat på något sätt (tex en kamera) så båten går att stoppa om det händer något.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte behöver det vara en racerbåt, den kan tuffa på lungt så den inte mosar allt som kommer i vägen.
Norrlänningar är ju kända för att ha bra tålamod.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Grejen är ju att för att den skall orka köra mot vinden om det blåser så lär du behöva lite drag i motorn, och är den stark finns risken att den orsakar skador.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mycket lättare med en som dras av en kabel.
Förövrigt så finns det massa såna i drift redan.
När jag bodde på västsidan av Norge, så ritade jag såna.
Dom vet man att och vart dom kommer fram iaf. :D
