Den går så långsamt på 12 volt därför tänkte jag testa iaf att dubblera spänningen, men jag skulle vilja ha en mjukstart, start strömmen blir väldigt hög.
Borde det inte funka att koppla motstånd i serie med spolen på ett relä, över reläspolen ha en kraftig konding så att det blir en fördröjning på kanske ½ sekund innan relät drar. Innan relät har dragit så rusar strömmen genom ett lågohmigt effektmotstånd till motor, när relät har dragit så kopplas motståndet bort och motorn går på full effekt.
Jag kan inte koppla ihop det och testa därför sitter jag här och spekulerar.
