Hej
Jag ska hjälpa en kompis att koppla in en högtalare så han kan lyssna på musik från hans mp3 spelare.
Han hade sedan tidigare några datorhötalare han tänkte använda.
Men nu undrar jag hur jag ska få ut ljuden från mp3 spelaren till högtalarna så att ljuden blir bra och hyfsat högt ??och på billigast sätt ??
//Elias
Högtalarlåda till moped
Köp aktiva datorhögtalare eller bygg en enkel förstärkare.
Kolla på Elfas audiokretsar och studera databladen. Brukar finnas exempel i dem hur man kan koppla.
Ackumulatorn i mopeder (läs mopeder, vet inte vespor/skotrar brukar ha) brukar vara på 4A så lyssningstiden blir inte allt för lång. Iofs så rymms ingen större högtalare på en moppe så förstärkaren borde inte dra så mycket ström.
Moppen laddar batteriet när den är igång va? jo...
Om man ansluter audioutrustning till den spänningskällan lär man få trevliga vinane varvtalsberoende ljud ur högtalaren. Men så länge motorn är avstängd funkar det bra.
Ett alternativ är ju så klart att tok-filtrera strömmen från moppens elsystem innan man matar sin ljudkrets.
>> slowfly
Aktiv högtalare: Högtalarelement och förstärkare i samma burk.
>> slowfly
