Har köpt mig en Arboga Combimatic till min verkstad. Är helt grön på detta med att köra CNC-maskiner, så skäll inte ut mig om jag formulerar mig fel.
Hursomhelst, har gjort lite program och allt har fungerat klockrent ända tills nu.
Problemet är att när den ska växla verktyg. Den går upp i Z-led, verktygsväxlaren går in och fångar verktyget, spindeln lyfter sig och växlaren börjar snurra. Så långt går allt fint. Men när den är framme vid rätt verktyg och växlaren stannar, så bryts allt och felmeddeladet "Mätsystem Z defekt" visas på skärmen.
Detta uppkommer i programkörning, vid manuell positionering (vid verktygsbyte) och även ibland när man kör manuell drift och snurrar verktygsväxlaren på knappen för det. Men det är alltid när den stannar som felet kommer.
Finns det någon av er kunninga här som kan ha en aning om vad felet kan vara? Skulle inte tro att det är något direkt fel på mätsystemet på Z, iom att problemet kommer även när man bara snurrar växlaren och Z inte rör sig...
Hursomhelst, är tacksam för alla tips jag kan få. Jag är som sagt helt ny på detta.
Mvh
Ludde
