Hur få effektiv ljuddämpning
DW
Inlägg av DW »
Har en egentillverkad minigrävmaskin (~5-600kg) med en luftkyld Lombardini motor på.
Jag vill ha den så tyst det bara går utan att för den skull stoppa luftflödet. Priset på materialet behöver inte vara billigt, hellre dyrt o effektivt.
Vad skall man tänka på?
Luftkyld motor är väl inte det bästa men Atlas Copco har ju sina silent Air kompressorer som är helt otroligt tysta mot de äldre.
Någon som jobbar med ljudisolering eller kan det väl?
Re: Hur få effektiv ljuddämpning
var härstammar ljudet ifrån då ? avghas ? insug ? själva motorn ? kylfläkt ?
säter
Inlägg av säter »
DW skrev:Har en egentillverkad minigrävmaskin
Här krävs bilder! :tumupp:
blueint
Inlägg av blueint »
Ljudmattor bestående av småbitar av olika form och densitet som sammanfogats. Samt hårda skivor utanpå. Fler lager = mer effektivt, förmodligen med kvadraten för varje lager.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Bygg in hela motorn i en låda som är isolerad med t ex glasull och dyligt. gärna flera lager och med något resonansfritt material emellan. Sedan givetvis ett bra avgassystem. Med 2 burkar ev 3 burkar. Sedan behöver du ha rejält flöde med luft igenom för kylning av motorn. Detta är de svåra. då får du ha luftdämpare för att dämpa där med.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Insuget brukar kunna väsnas en hel del på fåcylindriga motorer så en bra insugsljuddämpare är bra att ha.
Jag har ett elverk med en 2cylindrig Deutzmotor i, kommer från försvaret från början, det läsom en helikopter innan jag satte dit en insugsljuddämpare.
Det blev en vanlig friflödes billjuddämpare, en såndär med ett perforerat rör med ludd runt, den tog bort istortsett alla pulserna i insuget.
Jag var lite orolig i början att luddet skulle lossna och komma in i motorn men har inte sett några tecken på detta ännu, efter 5 år.
DW
Inlägg av DW »
Ja just det, ljudet kommer från motorn, ljuddämparn är mest ett behagligt tufande då den går aldrig över 1000v/min.
Metalliskt knackande ljud (typiskt luftkylda) ventilljud, insuget är säkert en bov.
Motorn är gjord i alu ~1200cc
Att tillverka en slags väderbeständig huv är säkert ett bra förslag men det får inte bli 10cm tjockt.
Ljudmattor, vart finns det att köpa.
Feltema min vän har mattor. Plåt eller glasfiberkåpa med kontaktlimmad matta på insidan dämpar ganska så bra. Helt tyst kan du inte få den!
baron3d
Inlägg av baron3d »
Vilken fin maskin! Vill se mer bilder!
Hur mycket har du gjort själv. Drivning?
Du måste beskriva mer utförligt.
E85
Inlägg av E85 »
Båge eller kanske hellre bur (med tak) och dämpad glasfiberhuv så kommer ju den där bli riktigt grym. Har en bekant som byggt en liknande fast med plog istället för grävaggregat för att snabbt kunna köra undan snön från gården.
DW
Inlägg av DW »
-Bengt
Feltema, tänkte inte på de :D Fick tipps på sådan matta man lägger i karrossen på bilar, kanske den.
du menar. Någon svart massa på ena sidan.
-baron3d
-E85
-drivningen, hydrauldriven med en Volvo F150 tror jag den heter och är? Var, vanlig på skogsmaskiner
som motor för sågkedjan. Den är god för 450 BAR (Kg/cm2) men ställd på 150 BAR.
Motorn/pumpen, för den kan användas till både och är en 5 cylindrig med keramikkolvar.
Pistongerna i pumpen drivs av ett lutande plan som i en kylskåpskompressor.
Utvecklingen av denna blev sedan en motor med ett knä på som beroende av vinkel pumpar olika flöde.
Den typen sitter på alla större maskiner som Stegar/hävare/Katokranar mm. Då med en pump/rörelse.
4-hjulsdriven med 4st 5 cylindriga stjärnmotorer ~90kg/st.
Ventilhus HV07 Hannifin Parker.
Bromsar finns inte utan kör med 50 Bar's mottryck.
För att inte motorerna skall motverka varann så har jag kopplat H/V sida som en öppen serieslutning med
med mottrycket av backventiler på varje motor.
Skulle blivit banddriven men det var roligare att gräva......... :D
-fan nu spårar vi ur......det var ju ljudisolering. Mer tipps utöver ovan
Jag gick i depå för regnet är på gång här i Borås. Tar några kort i morrgon på motorn. + en liten överraskning
grym
Inlägg av grym »
svårt att dämpa, jag hadde provat med plåt med tjock asfaltspapp på insidan ooch hård gullfiber,
och ha ljudfällor på luft in ur i hård gullfiber,
plåt är inte bra men hyggligt, glasfiber är för mjukt
bäst hadde varit något riktigt hårt, betong eller eternitplattor
möjligtivs cemetbyggskivorna som är fuktsäkra, ha intag nedåt och utblås bakåt så tjänar du några dB
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ett av mina byggen isolerade jag med plåtar. På insidan hade jag limmat gummiduk.
Plåtarna bildade ett skal med insuget under. Motorn satt inuti hytten och plåtskalet gjorde mycket för ljudnivån. Dessutom blev temperaturen anständig på sommaren.
DW
Inlägg av DW »
detta är slitbanan från en Katokran modell större. Fick såga med sticksåg o blad för metall + såpa.
Gissa om det fanns vajer i korden......
Här finns några alternativ som jag kommit på men ni där ute skall komma på de genuinaste.
Mitt är att skaffa en tranportkedja med färdiga vinkelplåtar på som jag maskin skruvar rakt igenom banden.
Sedan får jag införskaffa 4 drev + ett antal stödhjul.
Kanske någon som har en sådan här grov kedja liggande. Kan säkert funka i nylon/delrin
Borra o mixtra enkelt skall det va. Var inne på Vinkeljärn 60x60x6 + längd som kuggar till ett motsvarande drev.
Nu får ni heja på med fler alternativ från automationmaskiner.... :tumupp:
(rättat pga stavfel)
säter
Inlägg av säter »
DW skrev:-fan nu spårar vi ur......det var ju ljudisolering.
Vi får starta en grävmaskinstråd! 8)
Själv har jag en sådan här bandlastare, med tillhörande grävaggregat.
