Skapa kontaktadapter på kretskort
Matthew331
Hej,
Jag skulle behöva skapa en adapter mellan en flatkabelkontakt och en omnetics-kontakt och tänkte göra detta via ett kretskort. Jag har pratat med några som kan fixa själva kretskortet åt mig så fort jag ger dem en 1:1 utskrift av hur det ska se ut (en skiss) och det är denna som jag undrar om jag kan få hjälp med här då jag aldrig gjort något sådant förrut.
Det är alltså följande två kontakter som ska fästas på ett kretskort och som därefter ska sammankopplas.
64 pin flatkabelkontakt ELFA art# 43-654-02
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =43-654-02
avstånd mellan kolumner och rader av pinnarna: 2,54 mm
44 pin omnetics NPD-AA (längst upp i högra hörnet på följande pdf)
http://data.fuskbugg.se/skalman01/omentics_contact.pdf
avstånd mellan de två raderna: 0,76 mm
avstånd mellan de 22 kolumnerna: 0,64 mm
I skissen ska det alltså sättas ut var alla hål ska göras för att fästa de två kontakterna. Därefter ska det också markeras var de 44 ledningar, från alla omnetics-pinnar till 44 av pinnarna hos flatkabelkontakten.
Min fråga är då: hur gör jag detta enklast? Har försökt kolla in lite guider men de känns mycket mer komplicerade, med många lager av ledningar och massor av komponenter, än vad mina behov är.
Mycket tacksam för hjälp.
- prototypen
Re: Skapa kontaktadapter på kretskort
Du behöver ett kretskort CAD program eller någon som gör det åt dig.
Endera så ger programmet en Gerberfil med data för var och hur ledningar ska göras eller så skriver man ut direkt från programmet.
Jag har en känsla att dina kompisar gör ett enkelsidigt kort och då kommer kontakterna på olika sidor av kortet.
Med en hint om vilka anlslutningar som ska till vilka i de båda kontakterna så kan man snabbt avgöra om det behövs mer än ett lager.
Protte
Protte
Matthew331
Tack för svaret.
Har försökt titta in på olika program men inlärningströskeln verkar vara mycket hög på flera av dem så att jag kommer att bli tvungen att lägga mycket längre tid på att lära mig programmet än på att designa själva kretskortet. Har du något tips på ett enklare program som passar mina behov?
Angående vilka anslutningar som ska till vilka så är tänkt att de "första" (pin 1-44) på flatkabelkontakten ska kopplas till motsvarande på omnetics-kontakten (pin 1 till pin 1, pin 2 till pin 2, osv.). Pin 45-64 på flatkabelkontakten ska inte kopplas till något (no connect).
- prototypen
DipTrace tror jag är det enklaste programmet att komma igång med. Många här på forumet använder det.Matthew331 skrev:Har du något tips på ett enklare program som passar mina behov?
Finns också i gratisversion, DipTrace 2.1 Freeware.
Matthew331
Det där ser strålande ut! Precis som jag hade tänkt det. I vilket program har du gjort det? Texten vid och ramen runt flatkabelkontakten är ju i vägen om den ska användas som mallen för en fotoresist men dessa gissar jag på att de går att ta bort.
Tack jojje för tipset om DipTrace också. På deras hemsida skryter de om att vara "super-intuitive and simple to learn" så det låter ju lovande.
eagle är också lätt att komma igång med, nackdeöen där är att komponenteditorn är VÄRDELÖS.. så finns det inte färdiga komponentlibrarys till dina kontakter så är det lite jobbigt.
I DipTrace är det tvärt om. Det går fortare att bygga egna komponenter än att leta upp och kolla så dom medföljande är riktiga.
- prototypen
Det är McCAD (finns för både Windows och Mac.) Finns gratis för små kort.
Jag har 32 lager att leka med så "ramen" ligger på ett lager, texten på ett annat, ledare på ett tredje och paddarna på ett fjärde sedan kombinerar man ihop olika lager till olika ändamål.
Protte
Protte
Matthew331
prototypen: Skulle uppskatta om du skulle vilja dela med dig av den fil du har skapat så kan jag utgå från den. Trevligt att McCAD finns till Mac också så kan jag arbeta på min vanliga dator.
Tack än en gång för alla svar. Vilket bra forum detta är.
barbarossa
- EF Sponsor
Är du säker på att du kan löda NPD kontakten? Det ser ut att vara reflow.
- prototypen
Om du skickar din riktiga E-postadress som PM så kan jag bifoga filen.
Protte
Protte
Nu citerar jag mig själv, men här kan man se hur lätt det kan vara i DipTrace.jojje skrev:I DipTrace är det tvärt om. Det går fortare att bygga egna komponenter än att leta upp och kolla så dom medföljande är riktiga.
http://www.diptrace.com/tour/tour_11.php
Andra guidade tourer, eller vad det nu heter:
Matthew331
Fortsättning på projektet - reflow soldering
Det kom lite saker emellan så detta projekt var tvunget att skjutas upp lite. Men nu är det påbörjat. Först testade jag gratisversionen av McCad där jag nästan gjorde klart hela ritningen. Men när den nästan var färdig så fick jag inte fortsätta utan programmet sa att jag behövde köpa det för att få fortsätta. Det slutade dock med att han som sedan hjälpte mig att göra kortet lät mig låna en dator med AutoCAD och visade hur man använde det programmet vilket jag också gjorde.
Nu har jag alltså tillverkat kortet och borrat hålen för att kunna föra igenom flatkabelkontakten.
Problemet jag har nu är däremot att löda fast omneticskontakten och undrar här om ni har lite tips. Detta tänker jag göra med "reflow soldering" (vet ej svensk term) och detta har jag pulat med idag. Har aldrig gjort det förrut så jag började med att leka lite med kort som inte var det jag sedan tänkte använda. Lödpastan drar ju ihop sig och ansamlas där ledningsbanorna och kontakterna möts (när man värmer lödpastan). Därför tänkte jag att det skulle gå att dra en tunn sträng lödpasta över hela området där kontakten ska fästa (dvs. en sammanhängande sträng från första lödningsbanan till den sista, tvärs över) och att denna därefter skulle dela på sig och dra ihop sig så att kontakt endast blev mellan just ledningsbanorna och kontakterna.
Jag tror dock att jag tog för mycket lödpasta för istället för att kontakterna löddes ihop med ledningsbanorna en och en så blev det kombinationer av olika många (t.ex. fyra och fyra) som löddes ihop vilket jag ju inte vill. Jag upptäckte även att lödpastan som användes hade gått ut 2008 så det kan även vara en bidragande orsak. Värmeplattan som användes var satt till 250 grader C vilket visade sig vara lite väl varmt, ska sänka detta till 225 grader C nästa gång.
Nu till mina frågor: Är det bara mindre lödpasta som krävs tror ni? Ska man se till att den endast finns lödpasta på ledningsbanorna och inte lägga en sträng rakt över som jag gjorde idag (det är ju den kontaktyta som inte har borrhål i bilden ovan där omnetics ska sättas fast så det blir ett mäkta pilljobb om jag skulle försöka att endast få lödpasta på ledningsbanorna)? Eller löser ny lödpasta kanske problemet?
barbarossa
- EF Sponsor
