Linda transformator ~200 kHz 4A?
blueint
Inlägg av blueint »
Om man använder ferrit från TV/monitor/PSU/ADSL-nätdel etc.. går det att åstdakomma en iaf fungerande transformator för ca 200 kHz, 48V:12V, 1-4 A?
Är torroid eller E bäst lämpad kärna?
(Tänkte testa SMPS 12V:3,3V osv också med ren induktans. Ej trafo)
prototypen
Re: Linda transformator ~200 kHz 4A?
Inlägg av prototypen »
Linjeslutstegen i monitorer är för 16 kHz och upp till kanske det dubbla, 200 kHz är 5-10 ggr det
vad är effekten 48x4 eller 12x4, hursomhelst lite mer än vad ett linjeslutsteg är gjort för.
Torroid är ju alltid bra med litet läckfält och kort koppartråd men är ju ett elände att linda (fast vid 200 kHz blir det inte många varv)
Sedan har säkert xxargs hur många vinklingar som helst.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Egentligen är tanken mest för att testa hurvida switch controller(s) fungerar bra & stabilt. Så strömmen kanske kan vara lite mindre initialt. men funderade på om det finns någonsomhelst sportslig chans.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Måste väl gå att använda från dator PSU. De har lämplig storlek också. Kanske lite klumpiga för de minsta strömmarna men för test bör de väl funka.
blueint
Inlägg av blueint »
Det stora problemet, är att det är så evinnerligt svårt att hitta trafo med rätt primär induktans, primärlindning + styrlindning (switchstyr), lindningsförhållande, sekundär uttag, samt amperestyrka. Kan man linda själv utan att ta till SimpleSwitcher som blir oerhört stora så är mycket vunnet.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är det alltså till en omvandlare med 48V DC in, 12V 4A DC ut (50W) som du funderar på?
Är det någon speciell sorts koppling (forward, flyback, push-pull, halvbrygga, ...) som du bestämt dig för redan?
blueint
Inlägg av blueint »
OBS blev lite fel ser jag nu. Blir 48V DC ~400mA in, och 12V DC 1A ut.
Samt flyback.
prototypen
Måste det vara en flyback, blir ju liksom åt fel håll, är inte en buck bättre. En flyback kräver då dubbla lindningar eller ska det vara galvaniskt skilt???
Blir ju lite dålig verkningsgrad med 20 W in och 12 ut. 20 in bör ge en 17-18 W ut.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
13 W in, och 13 W.
Galvaniskt som sagt.. ;)
prototypen
blueint, jag tycker du borde gå och lägga dig och vakna i morgon, pigg och fräsch. Och tänka viktiga tankar.
48V * 0,4 A = 19,2W in
12V * 1 A = 12W ut
Men det ligga problemet kanske man fixar med en fläkt :vissla:
Ska det vara galvaniskt då är en flyback ganska enkel (enkelt att driva transistorn)
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
4A kommer från 3.3V nivån.. satt och fundera på en on/off switch till det innan pga kraftsekvensiering ;)
Det viktiga är att få någorlunda rätt nivå. Lite brainstorm först så det blir rätt spår. Och sedan kontroll innan skarp drift. Så undviker man beräkningar på sådant som kastas i papperskorgen ;)
Gissar dock att switchfrekvensen är det knivigaste.
Och 12V 1.08A eller 1A gör nog inte så stor skillnad i praktiken på en testrigg ;)
J10
Inlägg av J10 »
http://www.users.on.net/~endsodds/tx.htm
Vanliga ATX-agg brukar köra runt 40kHz switchfrekvens och går rätt bra att linda om om man gillar lite pillergöra.
Om någon vet vad mannen i länken använde för "standard paint stripper" för att lösa/mjuka upp epoxyn får ni gärna meddela då jag själv inte lyckats.
Värme däremot funkar, ugnsbaka på maxtemp (typ 275) i några minuter tills den är genomvarm och sen försiktigt knäcka isär den.
Effektiviteten vid 200kHz borde ju gå ganska lätt att mäta med funktionsgenerator som man sätter på primären och sen en last på sekundären och mäta ström/spänning på dom båda med en ball multimeter eller skop.
Eller blir det väldigt stor skillnad vid högre ström?
