Vad heter komponenten?
fantomzec
Inlägg av fantomzec »
Hej,
Behöver lite hjälp, då jag inte är särskild elektronik kunnig, har dock sunt förnuft ;)
Denna delen satte på en varvtalsregulator i en vinkelslip och har nu gått i sönder.
Vet som sagt inte vad den heter och behöver hjälp med detta för att kunna söka och köpa ny.
Jag undrar också om det går att sätta en större då denna endast höll i några minuter.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=a6320101208329d65
Andy
Re: Vad heter komponenten?
Inlägg av Andy »
Det är en X2 kondensator.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Men då är det väl ett garantiärende ?
Lite längre garantitid än "ett par minuter" måste du väl ha ??
Sen är det ju en annan fråga om du får plats med "en större"...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Frågan är väl snarare om en "större" kondensator har minde benägenhet att gå sönder...
Kondensatorn sitter ju där som avstörning, att byta till en annan kapacitans kommer ju att påverka dess förmåga att dämpa störningarna och kommer antagligen även kunna påverka maskinens prestanda.
Frågan är ju varför den gått sönder, kondingar brukar ju inte gå sönder i första taget sådär, särskilt inte efter bara några minuter.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Som jag har svarat på ett annat forum är det inte den kondensator som har gått sönder! Det är en avstöringskondenstor och vinkelslipen kan fint köra utan den fast då kommer alla radio i närheten att få spel.
En X2-kondensator är byggt till att självläka om det sker genomslag så den lagar sig själv till och med...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Frågan om varför....... kanske körd med elverk........
Protte
fantomzec
Ett garntiärende är det inte frågan om här då det var en gammal maskin jag plockade detta från.
Jag skal försöka förklara hela mitt projekt, hoppas ni hänger med.
Jag hade en vinkelslip typ polermaskin på 1200W där motorn hade rasat. På denna maskinen satte denna varvtalsregulatorn för att variera varvtalet mellan 600-3500rpm.
Eftersom den hade gått i sönder tänkte jag att kunde ha nytta av regulatorn till min andra stora vinkelslip(ej polermaskin), som inte har en varvtalsregulator.
Jag plockade ut den och byggde in den i en liten låda med kabel på var sin sida, typ förlängningskabel med en dosa i mitten där regulatorn satte.
Kopplade sedan in vinkelslipen och wupti det funkade att reglera hastigheten, dock endast typ i 5-10min och sedan var det slut.
Denna maskinen har en motor på 1600w och 8500rpm.
Då var det jag tänkte att jag kanske behöver kraftigare kondensator...??
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Det är nog inte kondensatorn som är största felet. Du kör ju en bra mycke större motor på samma styrning.
Är lite som att hänga på ett lastbilssläp på din bil 8) Efter en stund så kokar motorn och locket på kylaren går sönder. Men det är inte det som är problemet från början
Frågan är dock lite. Hur ser denna styrning ut?
fantomzec
Jag kan tillägga att jag vet att kondensatorn är sönder eftersom jag hade en annan liggande dock ej x2 som jag monterade.
Då startade vinkelslipen och dog redan efter 30sek.
danielr112
Men du har fortsfarande större motor än vad styrningen är gjord för...
fantomzec
Eftersom jag inte kan förklara hur styrningen ser ut bifogar jag gärna länk till bild:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=11320101016193859
Nerre
Inlägg av Nerre »
Som sagt var, en sån där styrning är oftast anpassad efter motorn, att köra en annan motor med samma styrning får oftast inte utan modifiering.
Och en kondensator kan det blå två fel på: Kortis eller avbrott.
Blir det kortis så borde säkringen gå, eftersom en X-kondensator normalt sitter mellan fas och nolla.
Blir det avbrott så försvinner bara dess avstörande förmåga (en kondensator är avbrott för likström även när den är hel).
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är ganska säkert att det är överhettningsskyddet i själva regleringen som slår till. Hade du INTE bytt kondensator men bara låtit det hela kyla av ville du få samma effekt så det du resultat har "felsökt" dig fram till beror på något helt annat egentligen.
Och sådana upplysningar är vitala att få fram i början, just detta att du har plockat ut och kopplat till en annan enhet hade snabbt givit resultat om det hade varit känd från början.
