Vattenkyld 1,5kW spindel
Sungam
Inlägg av Sungam »
Har nu tillslut efter lite våndande beställt en 1,5kW spindel + VFD från linearmotionbearings2008 på ebay. Beställde den häromdan, ska bli intressant och se när den kommer... :humm:
Nu till lite funderingar kriv vattenkylningen. Vad använder ni med liknande spindlar för kylning? Har hittat ett par system till datorer som verkar kunna funka. Denna t.ex. http://www.dustinhome.se/pd_5010305183.aspx
Hur mkt flöde krävs för att kyla tillräckligt? Vad använder ni för vatten? Ja, har som ni märker inte så mkt koll alls än på hur det funkar...
ezz
Re: Vattenkyld 1,5kW spindel
Inlägg av ezz »
jag använder den coolit kylaren till min 2.2kw spindel funkar klockrent tror den har varit upp till 30 grader som mest .
det är lite gorm med att fylla lufta systemet men det är enda negativa jag sett
POS
Inlägg av POS »
Jag har en dränkbar akvariepump och en 120x120 kylelement med fläkt till min 2,2kw.
Glömmer man slå på den så blir spindeln lite varm men så fort man slår på den så svalnar den på nån minut trots smala
långa slangar och ganska lågt flöde.
Jag skulle säga att vilken aktiv kylning som helst förmodligen duger.
Min kylning:
Sungam
Inlägg av Sungam »
ok, låter ju inte som nån avancerad vetenskap då helt enkelt. vanligt vatten också då eller?
Nej, Destillerat vatten och helst något i denna stil utblandat i systemet:
http://www.dustinhome.se/pd_5010129695.aspx
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag har med den du länkar till på dustin, kylmedel är glykol och destilerat vatten iomed jag har allt i ett ouppvärmt garage.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Fortsätter min tråd med lite funderingar kring inkopplandet och inställningar av VFD:n.
Bild (ej min bild)
Spindeln jag köpt är som sagt en 1,5kW vattenkyld från kina. Har till denna en Huanyang HY01D523B (tror jag, finns ingen beteckning). Har gjort tre tappra försök att försöka förstå nånting av manualen, nästintill helt utan framgång. :doh:
Manual: http://www.stepdrive.ru/doc/VFD%20Manual.pdf
Finns någon med denna uppsättning eller liknande som har koll på hur jag kopplar in den samt vad för inställningar som är aktuella?
POS
Inlägg av POS »
Min är mycket lik men inte exakt, se:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9&start=99
Om du kollar längst ner på sidan 12 i din manual så ser man rätt bra hur det ska vara.
U V W = motor
DCM och FOR startar spindeln medsols
Hur ska du styra varvtalet, potentiometer eller via nått kort 0-10V?
Det gör du i alla fall via:
VR VI ACM AI
Jag kan kolla hur det är kopplat i min inverter om det krisar för dig.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
R S T brukar vara inkommande trefas. P+ PR skulle jag gissa på bromsmotstånd. U V W är som sagt motor.
De övriga borde stå i manualen.
alvestjo
Inlägg av alvestjo »
Hejsan,
Jag har nog exakt samma VFD tror jag (dock för 2.2kw spindel)
Jag fick med ett papper med följande länk:
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
Sedan ska man göra följande inställningar:
1. Adjust PD013 to 8
2. Adjust PD005 to 400
3. Adjust PD004 to 400
4. Adjust PD003 to 400
Tydligen viktigt att man gör det i rätt ordning.
Hoppas det hjälper. Funkar bra för mig. Observera att jag inte kan garantera att inställningarna är exakt samma för din motor!
//Jonas
Sungam
Inlägg av Sungam »
Så pyramidalt bra!
Verkar ju inte så himla krångligt ändå nu när jag fått hjälp. Liten fundering kring bromsmotståndet bara. Vad är detta? Något som ska användas?
Ska styra via mach3 -> Gecko g540 ->vfd. Borde väl inte vara några problem eller?
konig7070
Bromsmotstånd brukar användas på maskiner där det finns risk att motorn rusar, t.ex vid någon lyft eller liknande. När motorn rusar kommer den att skicka ström tillbaka till VFD och då leder den ut strömen i motståndet och bränner upp den samtidigt som motorn bromsas.
alvestjo
Jag har läst på en del andra forum att de flesta VFDer från kina saknar elektronik för bromsmotstånd (även om det står i manualen att det ska gå att koppla in). Dom har helt enkelt struntat i ett par interna komponenter som har med det att göra. Men det verkar ju funka bra utan också.
Sök lite på www.cnczone.com så hittar du nog något om det.
//Jonas
POS
Inlägg av POS »
G540 ger ut 0-10V för spindelvarvtalsstyrning om jag inte minns fel.
Koppla mot VI / ACM skulle jag tro.
Sen får du kanske välja rätt inställning på nån av parametrarna i invertern för att byta från att styra varvtalet från
displayen på invertern till att styra det med 0-10V från G540 tror jag.
