Det är riktigt skönt att fräsen nästan är klar, precisionen är testad och mycket tillfredsställande. Jag kan dela med mig av några iakttagelser från bygget.
1. Linearmotions på ebay säger att dom inte kan garantera att kulskruvar och linjär lager är raka vid leveransen, det är lite fel av dom att skylla på DHL i min mening då vi hade alla skruvar utom en spikraka vid leverans. Med tanke på att vi har 2 st lika långa sådana skruvar och bara den ena var böjd när dom var hårt hopsurrade känns det snarare som att det är tillverkningsproblem. Vi kan fortfarande använda kulskruven fint men den vibrerar en del, dock har vi ju vikten på vår sida så det borde vara lugnt, de tester vi har gjort ser bra ut trots krokigheten.
2. Det går alldeles utmärkt att skruva av kulmuttern om ni vill det i eran design, se dock för guds skull till att ni gör pluggen i något relativt mjukt material som kulorna kan gräva ner lite i. Kulmuttern från linearmotions har 4 st slingor med kulor som löper genom små plastomkopplare, slingorna löper i den bakre 75% av muttern så resten av längen på muttern känns lite onödig, förmodligen är den väl lite längre för att den inte ska kännas så billig som den faktiskt är
Lite halv panik vid detta läget, har man inte jobb redan så skapar man det för sig
En plugg lite bättre dimensionerat än järnröret vi hade använt oss av, det visade sig också att eftersom kulorna grävde ner sig i träet så var det ingen risk att muttern gled av, den satt som berget
3. Köp för guds skull inte apparat kontakt honan för sladdmontage dom har på kjell & co, den är riktigt värdelös, kanske funkar om man kör 0.5 mm^2 sladd med fintrådig koppar, men för mig så fick jag vara lite innovativ med lödkolven och borrmaskinen för att anslutningen till kressen inte skulle posera som en livsfara.
Jag var tvungen att platta ut änden på sladden, förtenna och borra i den. Fick inte plats med kabelskor och sladden gick inte att vira runt skruvarna som man pressade sladden mot stiften med.
