Rasslande slutsteg
jack
Rasslande slutsteg
Inlägg av jack »
Hej. Har fått ett defekt bilslutsteg av märket Lanzar, SL800D. Det rasslar så in i helvete och samt ger ifrån sig något högfrekvent ljud. Har öppnat det men tycker mig inte kunna se någon bränd komponent eller dyligt.
Nån som spontant kan tänka sig vad som är fel?
//jack
Icecap
Inlägg av Icecap »
Som alltid: kolla efter lösa komponenter, lödninger som har släppt och andra fysiska skavanker.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
startar slutsteget eller går det i protect?
jack
Inlägg av jack »
Protect-lysdioden lyser en kort stund när man slår på strömmen. Sen enbart power-dioden.
Det verkar som om någon varit och rotat i den här förut.. Bland annat sitter det två lysdioder lite halvtaskigt ditsatta på ett ställe, samt några motstånd och byglingar...
jack
Inlägg av jack »
Det står TEST på massa ställen på kortet och där finns även diverse märkta pinnar. Nån som vet vad det är som går att testa?
Om man nu inte hittar några lösa lödningar eller dyligt, vad kan då vara fel?
Han som jag fick den av hade tydligen jordat fel eller nåt så att det "slagit" extremt mycket i basarna.. Om den informationen nu kan hjälpa..
Skulle jäkligt gärna vilja få det här att funka så om ni har någon ide så ska ni inte vara blyga :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Linningarna i spolen till SMPS kanske är lösa, det bör åtminstone ge upphov till det högfrekventa ljudet. Skremmel är väl lite mer tveksamt.
DeeJayPA
Vad är det som inte fungerar?
Provalöd lös +&- från likriktardioderna bruka vara 2st TO220 kapslingar. mät spänningen Ca>50V så ser du om spänningen är okej.
