Mach3 hjälp
Mach3 hjälp
Jag håller på att testa mach3. Har fått det mesta att funka som det ska men för att jag skall starta min spindell eller kylvatten behöver jag köra ett externt program, går det att länka M03 till ett c program istället för ett pin nummer?
Hoppas ni förstår vad jkag menar
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 hjälp
Hej på sig,
Tyvärr har jag inte kommit så långt med mina Kflop/Kanalog men det bör väl framgå i http://dynomotion.com/Help/Mach3Plugin/Mach3.htm hur du ställer I/O. I Mach heter det PIN och i Dynomotion's prylar så är det BITS. Har du ställt frågan på Yahoo?
Re: Mach3 hjälp
Ja enlignt dynomtion skall det gå att sätt bit nummer, men om jag sätter output#1 till bit 158 i mach3 så ändras den automatiskt till -98.
Jag får varken spindet eller kylvatten att fungera i mach 3
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 hjälp
Ställ frågan på Yahoo så får Tom förklara, jag kan tyvärr inte laborera med detta då jag har monterat fast korten på fräsen och är ej klar att dra igång PC:n innan lite mer är inkopplat. Kan ju inte 'torrköra' plugin för Dynomotion utan att kortet är inkopplat i min 'kontors' PC.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 hjälp
Läste lite mer om detta och det inte klart som korvspad
i det dokumentet. Hoppas vi får en bättre förklaring hur detta ska göras, kommer ju själv att sitta i den båten om ett tag då allt ska rockas igång. Håller span på frågan din på Yahoo.
Din andra fråga på Yahoo om verktygskomp, vad är D3G41? Är det nåt specifikt för KMotion?
Re: Mach3 hjälp
Ja det är för kmotioncnc. D3 är diametervärdet för tool 3, g41 är vanlig verktygskompensering vänster
H3 i kmotioncnc är verktygslängd för 3. Alla verktygsvärden läses från tool table
Re: Mach3 hjälp
Problemet löst.
Mach3 tillåter inte högre pin nummer än 128 så alla bit upp till 128 funkar på port#1 om man vill högre kör man på port#2 och tar bit nummret -128.
Så i mitt fall ville jag ha bit 155 så jag fick skriva pin 27 på port #2.
Funkar nu
Funkar nu
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 hjälp
Kanon, såg ditt svar på Yahoo.
Har för mig att jag läste detta i någon tråd där tidigare, nu så = klart som korvspad
