Felsökning av bildskärm [bilder]
Jobbin
Inlägg av Jobbin »
Nu är det såhär att min LG Flatron L1715SS lagt av efter ~5 års användning.
Problem: När jag sätter på skärmen så visar den skrivbordet i ungefär 1 sekund, sen blir den bara svart. Skärmen går INTE ner i standby-läge utan lyser grönt fortfarande.
Det konstiga är att skärmen funkar prima om jag startar om den allt från 5-25 ggr. Då funkar den tills jag stänger av skärmen/datorn.
Jag är helt säker på att det är skärmen det är fel på, har testat skärmen i en annan dator.
Jag har skruvat isär skärmen och letat efter synliga fel/skador, men inte hittat något.
Jag passade på att ta lite bilder, hoppas ni kan ge något tips på vad som gått sönder.
Det här är kretskortet som tar hand om VGA-signalen. Jag misstänker att det är här som något är galet, eftersom skärmen fortfarande har ström när den "slocknar". Eller har jag fel?
Här kommer en bild på nät-delen.
Jag har inga höga förhoppningar på att det går att laga, men skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig att komma på vad som är fel!
Jag har tillgång till multimeter om det skulle vara nödvändigt.
Tack på förhand!
blueint
Re: Felsökning av bildskärm [bilder]
Inlägg av blueint »
Kan nästan garantera att det är drivningen av CCFL lysrören som gett upp. :vissla:
Dom mest misstänkta är: (Termo)säkringar, transformator, halvledarswitch på drivkortet.
Observera att det inte är själva nätdelen från vägguttaget som avses.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Du glömde den huvudmisstänkta
, dåliga kondensatorer.
Jobbin
Inlägg av Jobbin »
Tack så mycket för svaren!
Jag har letat efter svullna kondensatorer, men har inte sett någon misstänkt.
Hur tar jag reda på vad som är trasigt? Jag har en multimeter till hands.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan även vara själva rören som blivit dåliga vilket gör att drivarna slår ifrån.
Om du kollar med en lampa tätt intill skärmen när den slocknat, kan du se bilden då?
blueint
Inlägg av blueint »
Mest misstänkta:
* CCFL rören
* Drivaren till CCFL rören
* Nätdelens kondensatorer
Jobbin
Inlägg av Jobbin »
Jag testade att lysa med en ficklampa på skärmen när den dör, då ser jag konturerna på skärmen väldigt svagt.
Eftersom det är flera CCFL-rör så kan det väl knappast vara så att alla dött?
Hur borde jag gå vidare?
JohanF
Inlägg av JohanF »
Köp en ny CCFL inverter eller byt elektrolyter i den gamla..
