Ekolodsgivarsimulator?
Re: Ekolodsgivarsimulator?
Jo, men oscillatorns frekvens bör ju inte ha ändrat bara för att jag bytte utgångstrafon?
Har du bytt till en annan likadan eller liknande?
Har du lindat själv kan Q-värdet ändras ganska mycket om det inte är lagerlindat t.ex., och därmed hur stor toppen blir vid resonans.
Jag mest bara spekulerar nu, men eftersom spolen är det du micklat med så är det lätt att misstänka att nåt med den som tar bort din känslighet.
Ja, där stod det ju.
De här 240 varven, fick du till dem så de ligger lindade som innan, alltså i lager eller bara påkört i en hög?
De 7 varven, låg de i ena änden eller var de utspridda över ett "helt lager"?
Jag tror att det ska resonera mellan spolen och transducern vid mottagning, liknande kondensatorn och spolen i ingången på en AM-radio.
Och har du pillat med såna nångång så vet du hur barnsligt det kan vara för att få in en kanal bra.
Jag har lindat spolar förr, så jag tyckte jag gjorde ett hyfsat jobb. Hade litet tjockare tråd dock. Försökte linda så jämt som möjligt. Det är en stomme med vägg på mitten och jag vill minnas att primären var lindad på den undre delen och de övriga fördelat på de två avdelningarna.
Edit:
Jo, det verkar som du har rätt om resonansen:
http://www.airmartechnology.com/uploads ... _Notes.pdf
Edit:
