Söker schema för permanent on/off switch.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej igen.
Jag letar efter ett schema på en 1-polig switch, varannan gång på varannan
gång av. Jag tänkte använda den till att trigga reläer som startar tyngre laster.
Den skall inte återgå efter en viss tid utan vara permanent till nästa tryckning.
Tror mig ha sett detta med ett par trissor eller en IC men hittar inte trots att
jag letat. Tänkte mig att ha 12V eller 24V reläer.
MVH
Hasse
LaRdA
Re: Söker schema för permanent on/off switch.
Inlägg av LaRdA »
En vippbrytare? :wink:
Edit: Knapptryckning stod det ja, ett impulsrelä då kanske?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=ds2413
Typ så gjorde jag. fast jag kan ju styra via 1-wire också.
där finns nåt mindre fel i ritning om ja inte minns fel.
grym
Inlägg av grym »
finns bistabila reläer, , även 12v för hel halvljus om du hittar sådanna
prototypen
Inlägg av prototypen »
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=151
inte lika kul som elektronisk lösning ;)
Swech
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag fattar inte frågan...
Det låter som en helt vanlig tryckströmbrytare med låsning.
Ungefär som on/off till vilken hemma-pryl som helst.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har inte testat den än men borde funka. Ska testa med lite olika värden. Men detta känns ju totalt onödigt att göra det så komplicerat.
Bara att koppla en strömbrytare till reläspolen och sen till batteriet. On/off med en enkel brytare som styr relät?
Det blir ju en annan sak som du vill bara ha en tryckknapp istället för en vippbrytare, då kan du använda denna kretsen, måste bara kolla och testa den först...
kankki
Inlägg av kankki »
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
hassefikonkasse
Ursäkta frånvaron, jag har tonårsbarn! Fick annat att pyssla med.
Jag återkommer imorgon.
Stort tack alla!
Hasse
MNorrgren
Hehe känns som om du får prioritera lite där ja. Hoppas du får det att funka :)
prototypen
ToB skrev:Bild
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
Det där fungerar INTE, NADA. Den där kopplingen kan växla 53 eller 34 ggr för varje tryck.
Om man kompletterar så det ser ut som i inlägg 3 då kan det fungera.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Vad är det för fel på en vanlig dubbeltryck-switch som i sin tur styr relärna??
prototypen
-Det är inte hippt.
+Hasse tycker det är skoj att pilla med små elektronikproj.
Protte
