Enfassystem
hauh
Enfassystem
Inlägg av hauh »
Hejsan, har fått i uppgift att ta reda på följande frågor:
a. Hur fungerar moderna enfassystem?
b. Hur många meter strömförande ledningar finns det i en normal lägenhet.
c. Hur stor blir den maximala förlusteffekten?
Tror jag har en viss aning om fråga a. samt c. men är mer osäker på hur man ska få reda på fråga b.?
Om någon undrar så är det en skoluppgift - och det är okej att fråga i olika forum så länge man får reda på informationen.
Tack i förhand!
prototypen
Re: Enfassystem
Inlägg av prototypen »
Stackars dig att ställa frågan på detta forum, vi kan vränga dina frågor så inte ens din lärare begriper svaren
a. Moderna enfassystem :doh: Finns väl ingen förändring sedan man först gjorde växelström, Sinus med 50 eller 60 Hz. Enfas är nog i större delen av världen 1/3 av ett trefassystem.
b. Sk slamkrypare, strömförande blir ledningen först när du belastar ledningen, kanske menas spänningsförande, till uttag är det hälften av ledningarna men hur ska man räkna tändtråden efter en strömbrytare??
c. Förlusten blir strömmen i kvadrat gånger resistansen.
Prutte
Kjelle
Re: Enfassystem
Inlägg av Kjelle »
Prutte
Att du ens orkar svara på sådana frågor, PUH ???
Låt grabben lära den hårda vägen precis som vi andra fått gjort.
Kjelle
prototypen
Re: Enfassystem
Men var det ett klart svar på något, var väl egentligen bara motfrågor, dvs den hårda vägen, han måste tänka efter.
Sedan står det << har fått i uppgift att ta reda på följande frågor:>> vilket KAN betyda "fråga någon"
Vi skulle kunna ge svar på en fråga han inte ställt, finns det likström?
Protte
Han med 1500 i belöning var värre
Onkelborg
Re: Enfassystem
Inlägg av Onkelborg »
a) Tågen vi har i Sverige går på enfas, 16 kV, 16 2/3 Hz växelström. Konverterar ifrån 3-fas till 1-fas med hjälp av antingen statiska omriktare (halvledare) eller roterande omformare (motor + generator.) Distribution sker dels genom Trafikverkets egna ledningsnät (2-tråds), och fram till kund genom kontaktledningen.
b) Räkna lite på det :)
c) Räkna ännu mera på det, baserat bland annat på punkt b) :)
danei
Re: Enfassystem
Inlägg av danei »
Vad då moderna? Det är väl samma funktion som har hängt med i alla tider.
grym
Re: Enfassystem
Inlägg av grym »
tja, det har ju funnits avvarter
i värnamo fanns det kvarter som matades med 220v trefas, inte 380v
en rest från ett lokalt vattenkraftverkt
om det är modernt, tja, det försvann? på sjuttitalet eller så
i övrigt så tror jag att det är läraren som har problem med att inte kunna ställa relevanta frågor, hänvisa honnom till forumet för en åthutning, för en dåligt formulerad fråga ger skitsvar, det är få skolfrågor som är vettigt frågade, vilket faller tillbaka på lärarens ickekunskap .
danei
Re: Enfassystem
Inlägg av danei »
Men då gissar jag att det var tvåfas i eluttagen. Så det är ju inte ett enfas system. Dessutom är funktionen den samma oavsett spänning.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Enfassystem
Inlägg av hcb »
Kemihuset på Chalmers hade också 220 V trefas indraget i labben. Jag vet dock inte varför ...
grym
Re: Enfassystem
Inlägg av grym »
jag har trefas inne i sovrummet med :vissla: :tyst:
men dom frågade efter en Normal lägenhet :vissla:
Kjelle
Re: Enfassystem
Inlägg av Kjelle »
Vad har det för relevans med längder på kablar i en lägenhet ?
Skall TS göra en nyinstallation och behöver veta hur mycket kabel han skall ha med sig :)
Ja inte mer än att det räcker fram till uttagen :lol:
Kjelle
Onkelborg
Re: Enfassystem
Man skulle kunna räkna på magnetfälten? Ström och längd.. :)
AndLi
Re: Enfassystem
Inlägg av AndLi »
hcb skrev:Kemihuset på Chalmers hade också 220 V trefas indraget i labben. Jag vet dock inte varför ...
Det hade rönnowska i hbg med i vissa el salar, något om elsäkerhet... (och samtidigt byggdes det labuppkopplingar med labsladdar (med bananer) rakt in i vägguttagen..)
Mindmapper
Re: Enfassystem
Inlägg av Mindmapper »
Onkelborg skrev:a) Tågen vi har i Sverige går på enfas, 16 kV, 16 2/3 Hz växelström. Konverterar ifrån 3-fas till 1-fas med hjälp av antingen statiska omriktare (halvledare) eller roterande omformare (motor + generator.) Distribution sker dels genom Trafikverkets egna ledningsnät (2-tråds), och fram till kund genom kontaktledningen.
Kan det hänföras till ett modernt enfassystem?
Hur fungerar det med de hus efter banan som tar matning från 16kV. Är det bara nedtransformaterat så att de har 16Hz?
AndLi
Re: Enfassystem
Inlägg av AndLi »
Om jag inte missminner mig har det funnits div stugor och dyl längs spåren som haft glödljus på 16 Hz, ska tydligen generera visst blinkande...
