Funderingar kring usb till lcd
Renswind
Inlägg av Renswind »
Har problem med att få en paralell kopplad LCD (HD44780) till USB.
Vill att man ska kunna köra ström och data helt från 1 USB port, men jag har försökt att skapa en usbkrets med en pic18f2550 men blev fel och brände bakrundsbelysningen, men skärmen är hel annars...
Det jag undrar på om det är någon som vet hur man kan lösa lcd->usb, vet inte hur man ska göra?
Någon som har förslag eller en bra lösning?
PHermansson
Re: Funderingar kring usb till lcd
Inlägg av PHermansson »
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=115461
http://www.obdev.at/products/vusb/prjdisplay.html
Eller så får du vänta på att mitt projekt med VUSB och 4-bitars LCD-koppling blir klart :)
Renswind
låter nice, men hur lång tid är det tills du är klar? :)
Funderade fall man kan göra någon annan lösning när det gäller "rotary encoder" i schemat från bit-tech, eller vad har man den till?
Sen funderar jag på vad "BL+, BL-" gör för någonting i den ritningen?
PHermansson
Jadu det vet jag inte. Men den ena länken går till ett färdigt projekt, dock med 8-bit.
Encodern används för att bläddra i menyer och så, det finns mjukvaror så att du kan bygga en liten mediaspelare med katalogbläddring, ID3-visning mm. Den går att utelämna om man inte vill ha det.
"BL" står väl för BackLight om jag inte minns fel. Tror även det är en del här på forumet som byggt den konstruktionen, det togs fram kort och så om jag inte minns fel.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...men blev fel och brände bakrundsbelysningen...
Men det har ju i sig ingenting med varken PIC, USB eller "UCB->LCD" att göra.
Bränna en backlight kan man utan problem göra utan det... :-)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ta en kik på den här guiden. Har själv inte fått arslet ur vagnen och testat själv men det ser ut som ett väldokumenterat projekt.
http://www.waitingforfriday.com/index.p ... nd_Windows
Renswind
Nu är jag tillbaka, med en krets som verkar fungera som den ska, men jag kan inte installera kretsen som jag fixade (använt Bit-tech schemat) för när jag sätter in den i usb porten säger den, att den är okänd hårdvara, installera drivrutter för enheten osv... Men när jag använder den som är på bit-tech forumets "drivare" då säger den att det inte är något info om hårdvaran, och sen vill den inte fortsätta,,,,
Jag använder windows xp 32bitars version.
Vad kan vara felet?
---lite info om kretsen--
Jag har dock modifierat schemat lite, men bara tagit bort "encodern" "Bl+/-" gissar på att dom inte har nått med det att göra när det gäller installationen av drivare till windows
Min klock frekvens ligger mellan 4-5Mhz , har parallell kopplat 2 kondensatorer så jag fick 32pF istället för 22pF, för 22pF fick jag bara 2-2,5Mhz.
Men kan för hög klockfrikvenz vara felet?
Lagade länken
//Jimmy
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
BL+/- är som sagt backlighten bara och det borde inte ha något att göra med dina problem.
Jag slängde själv precis ihop en LCD via USB mha Illuwatars sida http://www.illuwatar.se/project_pages/s ... sb-lcd.htm
Renswind
Har kollat in länken från Illuwatar och ska prova att etsa samma kort och se fall det fungerar bättre med den layouten... jag återkommer när jag är klar med den delen.. :)
Antar att här spelar det ingen roll om jag har någon har någon "rotary encoder" eller inte?
PHermansson
Det ska det inte göra, har för mig jag körde Bit-tech-schemat utan enkoder.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Tänk på att usb är väldigt känsligt med timings. Har du modifierat nått som rör klock hastigheten måste du göra motsvarande ändring i mjukvaran.
Renswind
Okej
det var värre, har typ inte proggat någon prosessor på någon högre nivå än att få en lampa att blinka/lysa med pic prosessor....
Hur kan man reglera pic frekvensen så den blir korrekt?
Renswind
Hur exakt måste man ha kristall frekvensen för att mjukvaran bör fungera?
