Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Open
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Inlägg av Open »
Enligt tillverkaren så ska den ju vara borrande, men jag tyckte att den degade igen direkt då jag borrade så därför var en spiralinterpolering ett självklart val.
Open
Inlägg av Open »
Är det någon här som känner sig duktig på gängfräsning? Jag har gjort det förut men nu när jag köpt från en annan tillverkare blir det inte bra, även fast jag använder deras program som är gjort till just den här fräsen.
Jag tog ett print på programmet jag använder.
http://img594.imageshack.us/img594/621/gngfrsning.jpg
Där ska jag då alltså fräsa en cylindrisk whitworth rörgänga som är G 1 1/4. Den ska enligt verkstadshandboken ha en ytterdiameter på 41.91mm men som ni ser så har jag fått gå upp på 42.3 mm innan jag får ner en 1 1/4 bult i hålet. Jag har interpolerat hålet som jag ska fräsa till 39.5mm med en HSS 32mm fräs.
Är det någon som har en aning om vad det är jag missar?
säter
Inlägg av säter »
Jag tror att det du missar är att Ø41.91mm är nominell mindiameter. Till det tillkommer en +tolerans.
Det här med inner och ytterdiametrar ska man inte ta så hårt på, det är medeldiametern som är intressant.
Nu vet man inte vad medeldiametern på din Ø12mm gängfräs ligger på.
Det är samma problem när du gängar invändigt i svarven. Du måste mata ut skärspetsen utanför nominell ytterdiameter för att få rätt medeldiameter.
Använder du en gängfräs från Smicut? Eller bara programmet?
Open
Inlägg av Open »
Ja jag använder gängfräsen som syns i programmet XB1212C26 W11 och den är ju från Smicut så jag tycker att programmet borde räkna med ifall fräsen är mindre än 12mm. Tycker det är lite konstigt.
Ja men 0.4 mm är ganska mycket över vad handboken säger, då jag svarvar med gängstål så brukar det räcka med max 0.1mm.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det är nog bara att öka diametern tills skruven passar.
Jag har gängfräst lite rörgängor ibland och tycker alltid man får ta mycket mer än man räknat ut från början för att det ska passa.
I programmet du länkade till spiralinterpolerar fräsen upp 2.309 mm på ett varv men vad
är den lilla stigningen på 0.289 mm till för?
mvh tommy
Open
Inlägg av Open »
Jo men det är störande att man ska måste chansa sig fram varje gång.
Jag funderade också lite på varför den gör 0.289mm på ingång och utgång. Men det funkar ändå så jag ifrågasätter inte Smicut =)
säter
Inlägg av säter »
tkgb skrev:I programmet du länkade till spiralinterpolerar fräsen upp 2.309 mm på ett varv men vad
Det verkar vara en lead-in på ett 1/8dels varv, det blir 0.289mm.
Open
Inlägg av Open »
okej, alltså bara en slags mjuk ingång?
Open
Inlägg av Open »
Tänkte bara kasta upp ett klipp på min nya maskin som jag har köpt. Är mycket glad att jag slipper använda slipmaskinen lika ofta om man säger så!
Någon annan som har en trumlare?
Vibrationstrumlare
Har två olika
En liten modell av det du har för trumling av hylsor (handladdar min ammunition).
Nötskal som media.
En liten trumma för småplock, ett hemmabygge jag fått 'ärva' från en kollega som byggde en större åt sig.
Lite varierande media men mest trianglar som kom med som 'arvegods'.
sledneck
Inlägg av sledneck »
När jag fräser stora gängor M50+,
brukar jag använda invändigasvarvstål.
Ren skärtid är oftast inte många minuter.
Det kunden betalar för är oftast ställtid.
Open
Inlägg av Open »
Skärtiden är ändå betydligt mindre med en gängtapp än med ett stål dock.
tecno skrev:Har två olika
Nötskal som media.
Jag måste byta ut detta media som följde med maskinen, det fastnar invändigt i u-profilerna jag trumlade igår, inte bra!
Detta med media är ett gissel, att hitta rätt är inte lätt och kan bli dyrt i längden. Jag förstår din frustration som ligger i att produktionen ska bli smidig, inte kul att stå där och rensa media från delar.
Open
Inlägg av Open »
Nä verkligen inte kul, men ska kolla på några mindre kulor istället för de trekantiga bitarna jag har, det är ju fint att få en invändig gradning också!
Open
Inlägg av Open »
UPDATERING 2011
Det var ett tag sedan jag skrev här så tänkte updatera(bumpa) tråden genom att visa det senaste jobbet jag gjort.
Jag har kört med 2800RPM, 3000MM/min matning samt tagit 0.4mm per skär. Fräsen jag använt är en 40mm coromill med 3 stål.
Detaljen jag har fräst är ett snabbfäste/lås som svetsas fast på lastbilar. Det används för att låsa det som står på vagnen eller bilen på ett snabbt sätt.
Jag räknar gärna på era fräs eller svarv jobb ifall det är någon som behöver något tillverkat, bara att kasta iväg ett pm här på forumet vid intresse.
