Att koppla in Co. drifttisräkaren.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har kopplat in Co. 32.3841 230V drifttidsräknare i serie på en kabel, men vid ett test på en lågenergilapa så räkar den fast lampan lyser inte. Hittade ingen info på nätet om hur man kopplar in drifttidsräknare/mätare, ska de kopplas parallelt med det man vill mäta?
Icecap
Re: Att koppla in Co. drifttisräkaren.
Inlägg av Icecap »
Med förbehåll på att du inte anger någon länk alls och att den därför kan vara mycket annorlunda än dom jag känner till: ja, de ska <vanligtvis> parallellkopplas med lasten.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja det är väl rätt logiskt? Gamla tiders drifttidsmätare var ju helt enkelt en liten 230 V-motor som drev ett räkneverk som gick 1 varv i timmen typ.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack, då ska jag koppla om den så att den är parallellkopplad med lasten.
Ang. avsaknaden av länk så, är det enkelt hittade inte något att länka till, just då.
Den har siffror på små rullar och den surrar lite lågt när siffrorna rör på sig.
Den som ser mest lik ut hos elfa är 37-546-26
Icecap
Inlägg av Icecap »
Aha... då ska den definitivt kopplas parallellt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om den skulle sitta i serie så skulle den ju behöva vara märkt med vilken ström den tål, och den skulle inte behöva nån spänningsmärkning (eftersom spänningen kommer att bli proportionell mot strömmen).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för all hjälp.
