Detaljer som vi CNC-Fräst / skall fräsa(OBS, ej trädetaljer)
säter
Re: Detaljer som vi CNC-Fräst / skall fräsa(OBS, ej trädetaljer)
Inlägg av säter »
CNC Viking skrev:Har fått en trevlig order på en hel del olika aluminiumdetaljer till 10 prototyper.
Hur går det Vikingen?
Har du kommit igång med jobbet?
säter
Inlägg av säter »
Ska till med ett lite knepigt jobb i helgen.
Utgångsämnet är skuren och svetsad plåt.
Kruxet är den invändiga konan som måste svarvas. Skulle ha varit fint med en maskin med styrd plansupport. 8)
Får nog göra den först av allt. Sedan får all fräsning utgå från den.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja den såg ju inte helt enkel ut :humm:
Är det en resevdel till en italiensk maskin?
mvh tommy
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
h6 i början av konan, hur hade du tänkt kontrollera det måttet?
Han har väl en tumstock 8)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
En tolk eller optisk mätning är vad jag föreslår... Men det kanske finns något vettigare?
Gjorde liknande grej förut. Då gällde det dubbhål med tolerans på liknande sätt. Det gick att mäta med djupmicrometer då diametern på micrometern var känd. Men det gällde bara -0 +0.1 mm.
säter
Inlägg av säter »
Fräsen skrev:h6 i början av konan, hur hade du tänkt kontrollera det måttet?
Normalt brukar jag ha kontolk till sådant här, men i det här fallet finns det ingen. :tumner:
Jag hade tänkt att plana biten med samma stål som konsvarvningen och i stället mäta på Ø132mm.
Ett annat problem är att svarven konar lite på fri ände, så jag måste korrigera för det också.
Ska bli intressant att se hur mycket man kan varva. Det lär bli ordentligt med obalans.
säter
Inlägg av säter »
Först rikta upp detaljen i fräsmaskinen för att fräsa ordentliga lägen för chuckbackarna.
På plats i svarven.
Färdigsvarvat.
Vad trött man blir på sådant här. Verkar vara hål på spåntransportören.
Det gick att köra med 315r/m innan det började skaka för mycket.
Tyvärr ville detaljen krypa ur chucken på en back. Förmodligen är det obalansen som ställer till det.
Så nu är det frästa planet inte i perfekt i vinkel med hålet. Jag som hade tänkt spänna på det planet i nästkommande moment i fräsmaskinen. :tumner:
DW
Inlägg av DW »
Säter
-du som jobbar med rejäla grejor och har gjort en o anna pryl vad jag förstår.
Om du kört konan i fräsmaskin och använt en "passande" fräs med radie på och låt
säga att du räknat ut stigningen på Z så att du garanterat bara kört ~50% av
spånbredden / varv. Hur mycket sämre tror du en sådan kona blir.
(med spånbredden menar jag att du inte kör så att det blir tvättbräda i konan)
Vad har du för svarv, manuell?
Snyggt jobb förresten :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Jag förstå hur du menar.
Nu var det rätt höga ytkrav på den här konan, så jag tvivlar på att det är möjligt.
Och det är definitivt inte möjligt i min gamla fräsmaskin. Den vill fräsa ovalt på 0.05-0.1mm. :tumner:
Svarven är en Boehringer-P560 NC-svarv från 1973. Swing Ø800mm, Svarvlängd 1500mm, Styrsystem Asea-Nucon 312.
http://i578.photobucket.com/albums/ss22 ... 60/VDF.jpg
DW
Inlägg av DW »
-ja det var en mäktig maskin. 800 i swing! Du har ju lite att sätta emot med, gissar den är
hydraulik - el styrd. Fanns väl en del äldre maskiner med hydraultryck mellan prisma och supporten.
Jag har inte haft jobb eller annledning att fräsa någon kona men vore kul och höra från någon
om resultatet ens kommer nära en svarv.
säter
Inlägg av säter »
Den är helt konventionellt el-styrd, med kulskruvar och servomotorer.
Däremot är två av fräsmaskinerna el/hydraulik. Kulskruv/Hydraulmotor/Servoventil/NC-system.
#Fanns väl en del äldre maskiner med hydraultryck mellan prisma och supporten.#
Jag har en sådan svarv står på gården. 2 st grova rundstänger som hydrostatiska gejdrar.
Fabr. Georg Fisher.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Underskattad teknik enligt min mening, bortsett från den detajlen med obefintlig stabilitet i oljans beteende... (Edit: Hmm... Läste om, Kanske inte samma som jag tänkte på)
säter
Inlägg av säter »
Nu är äntligen bitarna klara. Vart lite fördröjning tack vare hydraulpumpshaveri.
Arborrning av det sneda hålet.
Mizzarrogh
Gissar det är naven till armarna i första inlägget.
(Sorry för OT, kunde inte låta bli...)
