30W Avlödningspenna med tennsug (erfarenhet?)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Är det någon som har erfarenhet av denna från Electrokit?
Kan det underlätta tro? Det är framförallt dubbelsidiga kort
med genompläterade hål jag har svårt att få bort komponenterna ifrån.
Är inte 30W lite?
MVH Hasse
willmans
Re: 30W Avlödningspenna med tennsug.
Inlägg av willmans »
30W funkar väl för dubbelsidigt även fast det är lite lågt om det är saker lödda till jordplan. Ska du löda loss saker från flerlagriga kort så behöver du mer. Detta gäller hålmonterade komponenter.
Jag använder 80W när jag byter kondensatorer på moderkort som har 6 - 8 lager. Det går snabbt och skadar inte om man är snabb. Med 30W på de korten räcker inte värmen till.
Jag rekommenderar lödfläta och 50+ watt.
kankki
Inlägg av kankki »
Jag har en sådan. Den tar väldigt länge att värma upp, och när den blir varm, blir den väldigt varm. :p Tyvärr så tycker jag att en vanlig tennsug fungerar nästan lika bra. En stor nackdel är att smält tenn sprutar ut ur hålet ibland, när man trycker ner fjädern, så rikta den inte mot något kort när du gör det. Men köp den och prova, den e ju billig.
onilsson
Inlägg av onilsson »
Har också en sådan, och håller med kankki, är inte så imponerad. Dessutom ganska klumpig att använda, så jag kör nästan uteslutande på min gamla vanliga tennsug.
hassefikonkasse
Tack för era svar! Jag tar en sådan och testar nästa gång jag beställer från
Electrokit. Största problemet är som willmans skriver genompläterade i
flerlagers och jordplan. Där tror jag det måste till mer värme. Helst skulle
jag vilja ha en avlödningsstation men eftersom elektroniken bara är min
hobby har pengarna fått gå till mer angelägna utgifter :-(
Genompläterade är svåra att få ut allt tenn ur hålet ordentilgt.
MVH
Hasse
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skulle avråda från en sådan, precis som en vanlig mekanisk tennsug har den en rekyl som ger en stor risk att skada mönsterkortet. :tumner:
Det enklaste (och kanske bästa sättet) att löda loss komponenter från flerlagerskort är att förvärma med varmluft och sedan lägga på MER tenn vilket håller värmen längre. Man tar sedan loss komponenten medans tennet är varmt för att slutligen avlägsna tennet med en lodfläta. Om det inte finns möjlighet att värma alla ben samtidigt kan man (med träning) använda samma teknik (dvs. mer tenn på benet) och sedan via kapilärkraften få bort det mest med lodfläta. Lodflätan är förövrigt ett mycket bättre alternativ än en mekanisk tennsug. Om man skall använda en tennsug bör det vara en sug med slang kopplad till vakumpump... 8)
hassefikonkasse
@PeterH. Jag förstår hur du menar. Det som är svårast är SIL/DIL osv.
Ofta löder jag av komponenter jag vill spara från fungerande kort som
skall i elektronikskroten och då gör det inget om banorna skadas.
Jag har några kort liggande nu med intressanta kretsar/displayer som
jag vet att jag inte får loss utan har beställt nya IC istället. Dom skall
jag använda att träna på. Men som sagt, en avlödningsstation står högt
på önskelistan! .
Hasse
