Temperatur till spänning LM35
HJFF1969
Inlägg av HJFF1969 »
Hej.
Har knåpat ihop en omvandlare från temperatur till 4-20mA strömslinga och fick det till slut att fungera men jag vill ha spänning ut och på något sätt borde väl man kunna få ut 0-10V via ett 500ohm´s motstånd, men jag får det inte att funka.
Har gjort efter schemat i databladet för LM35.
Tacksam för hjälp.
TomasL
Re: Temperatur till spänning LM35
Inlägg av TomasL »
Matningsspänning?
HJFF1969
24VDC
TomasL
Inlägg av TomasL »
Schema mm vore inte helt fel, och vad är det som inte fungerar?
Icecap
Inlägg av Icecap »
"... 4-20mA strömslinga och fick det till slut att fungera men jag vill ha spänning ut och på något sätt borde väl man kunna få ut 0-10V via ett 500ohm's motstånd"
Näpp, det går INTE!!!
Orsak: minsta ström är 4mA vilket ger 2V över ett 500 ohm motstånd.
Lösning: Koppla in en 4mA konstantströmsgenerator som belastar med denna ström "utanför" A->V motståndet.
Sedan har du 0-16mA för att skapa 0-10V vilket betyder att omvandlingsmotståndet ska vara 625 ohm.
Självklart går det även att lösa med en op-amp som man offsettar.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Fast jag förstår inte varför du ska till 4-20 mA från början? Ger inte LM35 ut en spänning som är linjär mot temperaturen? Då är det ju bara att förstärka den till rätt område med en OP-koppling? Eller har du en lång slinga som ska vara loop powered?
HJFF1969
Schemat är taget ur databladet för en LM35 (sid7) http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf , 2-10V fungerar också bra, 2-24V likaså, ju högre desto bättre, kommer att använda signalen i en PLC som tar mot upp till 24volt.
Har byggt en annan variant med OP förstärkare som ger ut upp till ca 6volt men jag har grejjer för att löda ihop 10 strömslingor, kopplade enligt detta schema som baserar sig på strömslingan, enda skillnaden är inkopplingen och 500 ohm´s motståndet:
http://www.electro-tech-online.com/atta ... urrent.gif
Detta fungerar inte då jag tror strömmen tar "fel" väg genom det nya motståndet, strömslingan fungerar utmärkt.
JonasL, som sagt har jag alla komponenter till flera strömslingor och precis som du säger kommer givarna att sitta upp till 50m från PLC-n
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur vet du det, får du ingen spänning över motståndet, fungerar ju inte slingan.
Dessutom är schemat i den sista länken felaktig.
Så nej, strömslingan fungerar garanterat inte
HJFF1969
Kopplade enligt databladet, alltså en strömslinga på 4-20mA och den fungerar utmärkt, som strömslinga alltså, problemet blir när jag ska modifiera schemat så jag får utsignalen i Volt istället enligt schemat i länken, i grunden är det ju samma schema men en resistor på 500ohm är extra, men om du säger att schemat är felaktigt förstår jag varför jag inte får det att funka:)
Borde man inte sätta motståndet i serie istället?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej Schemat i den sista länken är inte samma som det i databladet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
HJFF1969 skrev:Kopplade enligt databladet, alltså en strömslinga på 4-20mA och den fungerar utmärkt, som strömslinga alltså, problemet blir när jag ska modifiera schemat så jag får utsignalen i Volt istället enligt schemat i länken, i grunden är det ju samma schema men en resistor på 500ohm är extra, men om du säger att schemat är felaktigt förstår jag varför jag inte får det att funka:)
Alldeles riktigt motståndet ska sitta i serie med strömslingan.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Strömslingans "utgång" sas är anslutningen till LM317 "adj" ingång, som du ser i databladet och inte LM35 "OUT" som i det modifierade schemat.
Följaktligen kopplar du motståndet mellan "ADJ" och nolla eller (-) och mäter över motståndet.
HJFF1969
Jo jag har kopplat så men det fungerar inte, ska prova att sätta det i serie istället, jag antar att man får öka matningsspänningen för att som högst kunna ha 10V över motståndet, dä räcker naturligtvis inte ett 9v batteri till.
björn
Inlägg av björn »
Men du hade väl 24V? Och du hade väl kopplat efter schemat, eller?
TomasL
Inlägg av TomasL »
HJFF, vad håller du på med, kan du inte visa exakt hur du kopplat, saker och ting blir lite enklare då.
