Komponentfråga: Hur varm får en zenerdiod bli?
GiK
Re: Komponentfråga: Hur varm får en zenerdiod bli?
Inlägg av GiK »
Mindmapper@
Jag ska nog inte röra till det i onödan. Dessutom är inte min terminologi
skolad.
Vad jag for efter är att nu kör jag med en zenerdiod med en zenerspänning
på 27 volt. Men om jag vill ha en på 26 volt, så måste jag seriekoppla två
stycken.
Men det är bra att Ni rättar till terminologin, det underlättar kommunicerandet
avsvär mycket.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag hade faktiskt satt en transistor även vid 9-volts delen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En 12V och en 15V i serie då får du 27V zenerspänning. Sedan tappar du ca 0,5V över bas-emitterdioden. så ut från stabiliseringen får du ca 26,5V. Om du belastar lågt vill säga. Om du ökar strömuttaget ökar bas-emitter spänningsfallet. Runt 1V eller mera kan du tappa över bas-emitter om du tar ut vad transistorn klarar i strömuttag.
Zenerdioderna är som jag sa rätt grova i nogrannhet så vänta dig inget under av exakthet därifrån.
GiK
Inlägg av GiK »
jesse@
Jag ska mäta upp strömmen till 8 st O-ampar, får jag se om jag får komplettera
med "trissor" för 9 volt.
På "kopplingsdäcket" som jag testat funktionen funkar 9 volt med bara zenerdioder.
Mindmapper@
Ja, jag inser att detta är inte sista ordet. Det blir en del uppmätningar och andra
prov innan den slutliga konstruktionen "sätts i sjön".
Men jag är mycket tacksam för all input, det ska Ni veta! :tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
Jag tror säkert att det fungerar med bara zenerdioden - men transistorn blir lite tillförlitligare och du måste inte ha beräknat exakt vad din last kan tänkas dra. Vad dina 8 OP drar beror främst på vilka signaler de ska hantera osv... det kan ju variera ganska rejält. Med en transistor spar du ström och måste inte låta mer ström än nödvändigt gå genom motstånd och zenerdiod. Om lasten dessutom drar ström på ett pulserande sätt kan du få en pulserande matningsspänning (eftersom zenerspänningen beror på strömmen). Det minskar betydligt med en transistor. Sätt gärna en medelstor elektrolytkondensator ( 100µF kanske) på varje spänningsutgång så kompenserar du lite bättre för variationer i spänning.
GiK
Inlägg av GiK »
jesse@
Det som sitter där idag, är på den förste "dubbel O-Amp:en" en el-lyt på 100uF.
Lika så på den sista som matas med 27 volt. Också där är det el-lyt på 100uF.
Men inte på dom övriga 9 volt:s O-Amp. Det är en "fyrdubbel O-Amp" och en
"dubbel O-Amp".
Om jag förser dessa med "el-lyter" så blir det väl parallell-koplade el-lyter?
Men om signalvägen är kort borde väl dom andra O-Amp:arna dra nytta av
den förstas el-lyter.
Det är väl spå Du menar med "på varje spänningsutgång"
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, då räcker det med dom som redan finns där.
GiK
Inlägg av GiK »
En liten "avstämning" bara. :D
Såhär kör jag nu! 8)
Med reservation för något motståndsvärde och dubbla zenerdioder på 20 resp 7,5 volt
i serie.
Detta funkar kanonfint och några tior billigare.
Och temperaturen är stabil vi ca:45 grader på trissor och transformatorerna.
Tack för all hjälp, grabbar! Hur skulle värden se ut utan "elektronik-proffs". :tumupp:
EDIT
Lite tillägg om temperaturen.
jesse
Inlägg av jesse »
:bravo:
