Fjärrkontroll -> Träskiva -> Mottagare?
watti
Inlägg av watti »
Hej! Jag har ett litet problem, har precis byggt en tv bänk med en Ek-skiva som front. Kommer ha diverse apparater där inne. Men finns de något smidigt sätt att få in ir signalerna i lådan utan att göra stora fula hål överallt? Har ni lite tips, hur har ni löst det?
Mvh Simon
Re: Fjärkontol -> Träskiva -> Motagare?
Och så tar vi det en gång till :)
Re: Fjärkontoll -> Träskiva -> Mottagare?
Kan du få in vinklade speglar?
watti
Inlägg av watti »
ja de bör gå, Tänkte först ifall man kunde borra säg ett 5mm hål och dra någon sorts av optisk eller sätta någon konkav-lins i hålet ?
Enklaste är väl att prova sig fram med speglar, vad jag förstod så ville du inte ta hål i möbeln.
ps... det heter Fjärrkontroll
watti
Re: Fjärrkontroll -> Träskiva -> Mottagare?
Inlägg av watti »
pff vet jag väl! Gick inte så bra med den där topicen för mig. :)
Jo ska fundera ut något med speglar, ifall ingen annan har en annorlunda lösning?
Nåt som kanske kan fungera är en böjd/formad plexistav som tittar fram upptill och som monteras så att den andra änden ligger emot IR mottagaren i burken.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Annars finns ju det vanliga sättet med IR-repeater. :) En sensor ligger på nått diskret sätt ovanpå TV-bordet och tar emot fjärrkontrollens signal, sedan går den via en sladd in i apparatskåpet där en liten IR-diod skickar ut exakt samma signal (som sedan snappas upp av rätt apparat).
Dessa går antingen att bygga själv eller köpa färdiga. Bygger du själv kan du ju göra en fin trälåda i ek eller något sånt.
Bra länk om du vill bygga en egen
Edit: Vill du köpa färdig finns tex denna på kjell: länk
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
eller också så köper du en sådan rf-sändare som jag tipsade om i en annan tråd
byter ut ett av batterierna i fjärrkontrollen så blir den rf-driven istället
och ställer mottagaren i ekskåpet
fungerar även på ett annat våningsplan
//Ola
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
slft: Finns två nackdelar med det; Om du har mer än 1 fjärrkontroll (alla vill inte ha multifjärrkontroller, och de fungerar inte fullt ut till all utrustning) så blir det problem. De flesta nyare fjärrkontroller (i alla fall många) använder inte AAA batteri vilket jag antar att radiosändaren är, utan de använder 2016 knappceller.
