Hej, Jag börjar oroa mig för elen här hemma, Eller något i den stilen. Allt började med att min 20timmar projektor stängde av sig själv mitt under en film, efter 2-3 omstarter och att jag lät den svalna lite så fungerade den igen. Dagen efter så satt jag och surfade på min laptop Poff, så stängdes den av, brukar ge en förvarning om batteriet eller något ska ta slut, Det var de inte hade strömsladden i.
Nu så startar inte laptopen i alla fall, inte en enda indikation på att den laddar, försöker starta. Laptopen jag har är en Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535
Hittade hur man tar isär den här http://www.sigg3.net/b2perma.php?p=1395&c=1
men innan jag gör de, vad kan de vara de vanligaste felet? Vet att batteriet är laddad, har testat laddaren med min multimeter och den fungerar. Finns de säkringar i laptops? Hur ser dom ut?
Sen bonus frågan, kan de vara något fel på elen här i huset som skapar dessa teknikprylar att gå sönder, eller är de bara jag som har oflyt? Vi har helt ny el-central, säkningskåp och jordfelsbrytare, detta bytte dem för 4 år sedan kanske
Hoppas någon har lite idéer om hur jag får igång laptopen igen!
Mvh Simon
Säkringar i laptops?
Re: Säkringar i laptops?
Gör inget för att förbättra elkvaliten.ny el-central, säkningskåp och jordfelsbrytare
Testa med online UPS, isolationstransformator, Magnetstab osv.. istället.
Magnetstab är en transformator som har tillräckligt stor magnetisk energi för att stå emot tillfälliga störningar vad jag minns?
Okey tack ska kolla upp de där! Men åter till laptopen, Vad kan vara fel, Hur ser en säkring i en laptop ut?
Mvh Simon
Mvh Simon
Säkringar i laptops är ytmonterade. Ser ut ungefär som ytmonterade motstånd men med annan färg.
En sökning på google-bilder på "smt fuse" eller "smd fuse" så ser du hur de ser ut.
Säkringar bör finnas runt DC-kontakten (där du pluggar i laddaren) och vid IC kretsar.
På kretskortet står det oftast Fxx vid säkringarna där xx är säkringens nummer på kortet (alltså inte värdet på säkringen).
Sätt din multimeter på diodtest/piptest och kolla att säkringarna inte har gått.
Om du lyckas hitta vilket värde säkringen har, kan du löda dit en vanlig säkring med sladdar om det finns plats inne i laptopen.
Tackar! precis vad jag ville veta, då finns de hopp, menar att de sitter säkringar i den. Nu får jag bara hålla tummarna då!
döa laptops kan ge ganska höga priser på Ebay.
Folk med tex trasig skärm köper dom föra att bara ta skärmen. Så bara skärmen är ok så får du minst 600 - 700kr.
danielr112
Dock sällan att man bränner säkringarna i laptops. Det brukar vara värre än så. Har just nu 3 sådanna laptops hemma som är gångna. 1 är en Fujitsi siemens också.
