Dra 12V DC nät?
PTC
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av PTC »
Man måste se skillnaden på "klenspänning" och "lågspänning"
klenspänning = spänning som normalt inte överstiger 50 Volt eller 120 volt pulsationsfri mellan ledare till jord.
lågspänning = spänning som normalt ej överstiger 1000 volt
Klenspänning får en "lekman" koppla utan behörighet medans lågspänning kräver att antingen man själv eller är anställd på ett företag där minst en innehar behörigheten. Samtidigt för att då får utföra ett elarbete är att man gör det i samråd med den som har behörigheten.
PTC
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av PTC »
Med andra ord får du sätta in din bilstereo själv om du besitter kunskapen :)
Mindmapper
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av Mindmapper »
PTC skrev:Man måste se skillnaden på "klenspänning" och "lågspänning"
Ska det vara så ....... svårt att förstå att det är strömmen som avgör om det är farligt eller inte. Det är vad som bluint skriver som gäller.
Bilar är en liten "gråzon", försäkringsbolagen har nog inte börjat neka ersättning än. Men det var något som hette "Bright light" för ett gäng år sedan som gjorde att det var nära att det blev nekande. Detta system ökade spänningen i bilen så att extraljusen skulle kompenseras för det som man tappade i klena kablar. Det var flera bilar som brann upp pga detta system. Han som gjorde systemet fick inte fortsätta sälja det.
blueint skrev:Om strömmen är skadlig för människor eller djur är det en "starkströmsanläggning" och måste installeras av en elektriker ( :doh:).
Klenspänning är AC < 50 V samt DC < 120 V. Dessutom är effekten begränsad till 200 VA.
Sen är det detta med försäkringsbolagen som kräver "fackmannamässig" installation.
Skulle själv rekommendera att använda 24 V eller 48 V systemspänning som ger lägre förluster. Samt användning av switchade omvandlare.
Det ska visst komma ett mer fria starkströmsregler.
Alltför att underlätta energieffektivitet och självhushållning.... :vissla:
Titta även här
http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... =2&t=33347
-=Fullmoon=-
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av -=Fullmoon=- »
vad ni babblar då :P
Iaf har även löst matnings frågan.. hade ett fiint nätagg U1 19" 12V 25A + några andra spänningar. räcker och blir över hehe..
Kommer väl nyttja 2-3A som max kanske.
