Batteridriven analogsynth ska få nätdrift
4kTRB
Re: Batteridriven analogsynth ska få nätdrift
Inlägg av 4kTRB »
Vill du undvika stora kondingar så kan en gyrator efter
likriktaren vara ett alternativ (mindre kostsamt och
utomordentligt lågt rippel som resultat).
Ett exempel: http://www.circuit-projects.com/power-s ... rcuit.html
Jag byggde en liknande sak till ett subwoofer-filter och testade olika
kondensatorer på transistorns bas och kom fram till det mest
optimala och det gav knappt mätbart brus/rippel på utgången (ingången
till 78L09 och 79L09). Låg ström var det förvisso i det fallet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Coolt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Flera byggen i Elektor använder sig av gyratorkoppling så om det
finns gamla nummer i hyllan så är det bara att börja bläddra.
HUGGBÄVERN
Bry dig inte så mycket om "batteridriven". Kollar du olika synthbyggen används en trafo med dubbla lindningar och ett par regulatorer - negativ och positiv. Krångla inte till det.
