Problem med porer vid MIG-svetsning
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vänder mig hit då jag tycker mig ha sett inlägg från en del som svetsar en hel del.
Jag har en liten sket-svets, cebora turbo 130 heter den. På tuben står det fogon 20, tråden vetetusan vad det är för nån, men den är guldig. Så inget rostfritt/alu iallafall. Fick den snorbilligt med tråd och tub och allt, så det var ju bara att slå till..
Men, det är precis som att jag inte får fram gas hela tiden? En del fogar blir precis som jag vill, men ibland vägrar han göra snyggt. Fogen liksom kokar och blir porig, det växer fram små pluppar ur fogen titt som tätt också.
Spelar ingen roll vilket material, om det är inne eller ute. Gas finns och nu är regulatorn maxad. Problemet kvarstår. Har "torrkört", alltså bara matat fram tråd, och tycker att det kommer gas konstant utan problem.
Beskåda skönheten här: Svetsen
Och exempel på ok svets: Fin svets
Exempel på dålig svets, samma förutsättningar som innan: Ful svets
Nån som har nån idé?
FormerMazda
Re: Problem med porer vid MIG-svetsning
Hittade detta om gasen:
Shielding Gas Fogon 2
(Argon 98% CO2 2%)
Shielding Gas Fogon 8
(Argon 92% CO2 8%)
Shielding Gas Fogon 20
(Argon 80% CO2 20%)
Shielding Gas Fogon 25
(Argon 75% CO2 25%)
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Ser precis ut som när man glömt sätta på gasen :humm:
Gasen innehåller
80% Ar
20% CO2
Mison 25
75% Ar
25% CO2
0,03% NO (ozonsänkande om jag kommer ihåg rätt)
Så det borde fungera
Men om du maxar så kan turbulens uppstå och "suga" in syre till smältan, lagom är bäst.
Men prova runt 8-10L/min
En handbok säger denna vid porer
Arbetsstycken icke rent
Felaktigt gasflöde
För stort kontaktrörsavstånd
Gashylsan full med svetssprut
Luftdrag vid arbetsplatsen
Sedan bör du kolla att gasslangarna är hela och inte läcker.
Lycka till.
FormerMazda
MYCKET nyttigt att kolla där! :)
Ska kollas!
Precis som Bug_x citerar en handbok
Dina arbetsstycken ser inte rena ut - munstycket fm fullt med sprut
Stålborste och svetsspary är ett måste! Håll munstycket rent!!!!!!!!
Lyssna på din svets, en bra svets fräser jämnt en dålig spottar = avstånd
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Det är inte din svetstråd som blivigt rostig ?
Jag har haft att ytterlagret varit rostigt "oxiderat" och lite beroende på hur det rullar av bobinen så har resultatet blivit lite olika. Bara ett lager ner i bobinen är den slät o fin utan rost. Sedan kan matningen oxå bli lidande..
FormerMazda
Tråden kan ha varit lite halvdan, men vid detta laget borde jag kommit ner mer än ett lager, dock kan ju problemet kvarstå längre ner.
Ska kolla munstycket ordentligt också, har dock inte lidit av loppor i munstycke innan, man rensar ju ur det värsta med mejsel emellanåt.. Den metoden funkar ju iallafall på pappas svets, som iofs. är bra mycket större.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Oxid/skräp på material/svetstråd går att kompensera bort, till viss del :) Mer ström! :twisted:
Men det ser helt klart ut som att syre påverkat svetsen.
Gjutjärn brukar inte vilja vara med heller, på vanlig tråd, men så var väl ej fallet här...
ds77
Inlägg av ds77 »
Tråd är ju inte dyrare än att det går att byta ut en gammal dålig rulle.
Jag har varit med om att tråd som ser bra ut har varit kass, enl nån järnhandlare så kan tråden "härskna", vilket låter lite skumt, men jag har iaf kasserat en rulle för att den bara strulade medans en ny rulle inte gjorde det.
Däremot ser det där onekligen ut som antingen skitigt material eller kasst gasflöde.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det galvade skruvar du svetsar på?
Har du isåfall varit noga med att slipa bort galven?
Annars kommer det påverka svetsen negativt samt ge dig risk för galvfrossa. :sick:
DW
Inlägg av DW »
LaRdA har förstått det hela,
Alla övriga kommentarer är korrekta vad gäller gas, tråd mm.
Men jag vågar påstå:
Ingen gas som du svetsar MIG med fixar en galvad yta.
Det bruna du har är vanligt glödskal om än väldigt tunnt, precis som vid bågsvetsning (pinne).
Om du vill kunna svetsa i lite smutsigt material - inte helt perfekt ren yta, rekommenderar jag kolsyra som är en aktiv gas
och den deltar i processen. Kör du ren Argon har du en inertgas som skydda din söm likt en yttre atmosvär.
Gör om med två väl avslipade muttrar eller hellre med en ren fin plåt. Visa igen!
danei
Inlägg av danei »
Minn erfarenhet är att det går hyfsat att svetsa i galvat. Men rena ytor blir naturligtvis bättre. Han har dessutom ingen inert gas, det är MAG svetsning det handlar om.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Det ser ut som du står ute och svetsar, då räcker det med en svag bris för att gasen ska försvinna och du får en porig svets.
Vad kör du på för flödestryck när du svetsar, det bör väl ligga på minst c:a 8l.
Man kan öka trycket lite till om man står ute för att skydda svetsningen bättre.
DW
Inlägg av DW »
danei
-antar du menar elktrolytisk pålaggd zink inte varmgalv. Skillnaden ligger i 5-15my = galvad tunnplåt.
upp till 50my och mer. Ex varmgalvade grejor för uteexponering i minst 50 år = elstolpar.
-jag har gjort några tusen lika dåliga svetsar genom åren, så jag vill gärna se hur du fixar det :)
