Stroboskop
danielr112
Re: Stroboskop
Inlägg av danielr112 »
Dålig koll på tiderna men tillräkligt för att få strobeeffekt med dioder. ivf när jag har testat :)
Angående tiderna får någon annan svara på
MNorrgren
Re: Stroboskop
Inlägg av MNorrgren »
bobby
Re: Stroboskop
Inlägg av bobby »
tackar för skemana...
MNorrgren
Re: Stroboskop
Kan rekomendera den sista, tycker den ger en rätt bra effekt.
Ska du ha 20 dioder får du bara byta ut trissan till en som klarar av strömmen och sedan parallell- alt, serie och parallellkopplar dioderna.
Annars är här ett schema som jag använder för att styra min riktiga strob, som var på 1500 watt, lite mer än 20 dioder det men den funkar lika bra där!
http://www.epanorama.net/circuits/strobocontrol.html
bobby
Re: Stroboskop
Inlägg av bobby »
jag hade tänkt att göra en 5x4 diodlampa som blinkar i en strobo effekt eller med fler dioder och driva den på 220volt
MNorrgren
Re: Stroboskop
Bara o bygga då!
bobby
Re: Stroboskop
Inlägg av bobby »
jo, men jag kan ingenting längre kan inte nån här göra en serie byggsatser och sälja på forumet? antingen kompletta byggsatser med komponenter till eller bara själva kretskortena?
MNorrgren
Re: Stroboskop
Kan göra ett kretskort till dig, men du får betala lite för att jag ska göra det. Men då är det testat och fungerar.
Annars kan jag nästan rekomendera dig att köpa ett färdigt, blir väl ungefär samma pris och du får en bra fungerande produkt!
http://www.electrokit.se/byggsatser-lju ... t_12009180
http://www.electrokit.se/byggsatser-lju ... v_12100141
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,405500000
MNorrgren
Re: Stroboskop
Har gjort ett schema och layout, kan etsa det till dig, och också skicka med komponenter. Om detta är intressant skicka PM så får du lite uppgifter på pris osv.
MadModder
Re: Stroboskop
Inlägg av MadModder »
En liten fråga. Finns det någon speciell anledning till att T1 är kopplad som spänningsföljare?
Dels är inte 555:ans utgång rail to rail pga darlingtonutgången, och dels förlorar man 0,7V över trissan.
MNorrgren
Re: Stroboskop
Nope nope ingen anledning men kan ju alltid ta bort motståndet :)
bobby
Re: Stroboskop
Inlägg av bobby »
jag tror att jag köper ett stroboskåp ist för det kostar ju bara 199sek och då får man en färdig produkt...
prototypen
Re: Stroboskop
Inlägg av prototypen »
citizendildo:
Hur fungerar denna koppling, mitt gamla datablad säger att 3 är hög så länge som 2 är under 1/3 Vcc. Med en 22µF konding kommer den kanske aldrig upp i 1/3 och lysdioden kommer att lysa hela tiden. Kan ju tänkas att MOS versionen uppför sig annars.
Vad ställer tiderna, brukar vara RC någonstans men jag hittar inget C
Protte
MNorrgren
Re: Stroboskop
Låter väl vettigt att köpa ett då, enklare och ofta billigare totalt sett. Men inte samma känsla.
Har ej helt koll på hur det fungerar, men det fungerar iaf, jag har denna till mitt stroboskop. Får mycket korta och precisa pulser, mätt upp detta innan med oscilloskop. Får nog lämna över de där frågorna som har lite bättre koll på detta...
bobby
Re: Stroboskop
Inlägg av bobby »
borde det inte gå att bara koppla en kristall till en transistor och så lägger man ström på det så borde det väl blinka i den frekvensen som kristallen har? jag är en total newbie på elektronik...
