Omvandling mellan datatyper -=LÖST=-
Nu är jag riktigt trött.
Om jag har ett flyttal.. ex 3.45 och vill skriva ut det på LCD displayen..
hur ska jag göra? det bästa hade varit att få 4 variabler,
10-tal, 1-tal, decimal1, decimal2... hur att göra?
- MicaelKarlsson
aha.. så flyttalet blir en tecken sträng?
float test=3.45;
skulle bli
float test=3.45;
skulle bli
bit 0123
unsigned char[3.45]
- MicaelKarlsson
aha.. borde jag tänkt på själv!
Nu har jag ett intressant problem.. om jag kör koden nedan så får jag
undefined reference to sqrt(). men om jag byter ut PORTA=tor; mot tex PORTA=b; så funkar kompileringen klockrent... varför blir det såhär?
Vad blir det eg i tor som den inte fattar? Varför vill den inte lägga det på PORTA??
Raden med *** i kommentaren är den där problemet uppstår.
int w;
float matemp;
float a,b,c,R,tor;
a=-131.59;
b=761.25;
c=25.71;
R=125.50;
//Gör uträkning
matemp=b-R;
tor=sqrt(matemp);
matemp=tor-c;
matemp=a*tor;
tor=matemp;
tor=(int)tor; //Typomvandling
while (1)
PORTA=128; //Placera coursor i början av Display.
eclock();
delay();
PORTA=tor; //****Skriv ut variablen tor på Display. ex om tor=65 så blir det A på displayen.
e_rsclock();
delay();
delay();
for(;;) //Gör ingenting.
w++;
