hjälp med simpelt schema
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: hjälp med simpelt schema
ECC82 kan du ju mata med 12V, medan ECC88 bara har 6,3V-matning (på glöden).
Har du jämnt antal rör kan du lägga glödtrådarna parvis i serie och mata med 12V (12,6V för att vara petig).
Till dina scheman; du kan ju sätta ett seriemotstånd före regulatorkretsen och bränna lite effekt i det. Varje rör drar strax under 0,4A på glöden, så det är bara att räkna hur mycket effekt du ska ha bort.
kan det se ut så här ? och så förstås en stor kylare på regulatorn
- prototypen
Får väl sticka ut hakan lite. Layouten fungerar rent elektrisk men den är inte "snygg". Håll dig till 0, 45 och 90 graders ledare, ledarna ska pricka mitt i paddarna. Det ska inte vara några 90 graders hörn på ledare.
Sedan är det nödvändigt med en 10 varvspotentiometer, är det ens lönt med en potentiometer för att reglera glöden?
Protte
Protte
koppla upp för att vara säker att jag fattar, blir att koppla på verobord
en sån här trimpot blev det http://www.banzaimusic.com/Trimpot-T93-YA-4-7k.html
- prototypen
Du behöver inte Weroboarda, det där fungerar, gör kort du.
Protte
Protte
trodde jag var klar på vad jag håller på med men måste fråga igen..
från ringkärnetraffon om jag tar ena lindningen 12v, gul och orange in på ena ingången på likriktaren och den andra lindningen svart,röd in på den andra ingången i likriktaren...är jag med ??
schema på trafon
http://www.farnell.com/datasheets/17046.pdf
schema på trafon
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Databladet på LM317 föreslår ett par dioder också, men dom kanske
inte är nödvändiga i detta fallet.
Hasse
Hasse
- HUGGBÄVERN
förstår jag rätt med traffon ? blir alltid nojig med ringkärnetransformatorer och hinner alltid glömma tills det är dax nästa gång....
- HUGGBÄVERN
230V in på BWN och BLU (Brown och Blue) - VIO och GRY (Violet och Grey) hopkoppladeHavsskata skrev:trodde jag vna lindningen 12v, gul och orgången i likriktaren...är jag merafon
12V ut på RED och BLK (Röd och Svart) och 12V ut på YEL och ORA (Gul och Orange)
Koppla ihop RED och YEL resp BLK och ORA för dubbla strömmen (1A) eller YEL och BLK för dubbla spänningen (24V).
